  CATIA & SOLIDWORKS Composer
  Text drehen
Autor Thema:  Text drehen (2061 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 24. Feb. 2022 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, Text zu drehen, z.B. um 90°?
Grüße,
Martin M.
Martin Millinger
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO.DE
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 24. Feb. 2022 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
2D Akteure, also in diesem Fall ein 2D Text oder Bild kann leider nicht gedreht werden.
Aber es gibt einen Workaround:
Eine SVG Datei mit einem Text erzeugen und den in allen 4 Drehoptionen abspeichern. Der Text kann beliebig sein (z.B. XXX) und sollte beim Erzeugen der SVG Datei nicht in Kurven verwandelt werden.
Dann das entsprechende SVG-Bild vor dem Import in einem Editor öffnen und den Text "XXX" in den gewünschten Text ändern. Der sollte in der XML Datei lesbar zu finden sein.
Dann kann diese SVG Datei in den Composer gezogen werden.
Ist keine optimale Lösung, aber leider die Einzige Möglichkeit.
Wir machen Sie sprachlos!
!Info! Es gibt einen Composer Newsletter mit aktuellen Infos und jeden Monat einem Tipp!
debUGneed
erstellt am: 24. Feb. 2022 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
VG, Martin M.
Martin Millinger
