  CATIA & SOLIDWORKS Composer
  Inhalt der Kameraansicht
Autor Thema:  Inhalt der Kameraansicht (1242 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 19. Jan. 2022 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der 22er Version ist in der Camera View auch gespeichert, welche Teile ein- und ausgeblendet sind.
In der 20er war das so eingestellt, dass die Kamera View nur den Ansichtswinkel und Zoomfaktor übertragen hat.
Kann ich das irgendwo einstellen?
Martin M.
Nachtrag (inzwischen herausgefunden): Die Kameraansicht wurde in Composer 2020 erstellt und hat durch den Import in 2022 ihre Eigenschaften geändert, was nicht sein sollte.
Ursprünglich war die Ansicht nur für die Kamera da und nach dem Import hat sie sich auch die "Location" aller Akteure gemerkt. Wenn ich was verschoben und dann die Kameraansicht aktiviert habe, hat sich die View nicht nur ausgerichtet, sondern auch meine Verschiebungen wieder rückgängig gemacht.
Support-Ticket wurde gelöst und ich warte auf Antwort vom SolidWorks-Partner.
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 19. Jan. 2022 editiert.]
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO.DE
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 19. Jan. 2022 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das bei mir gerade mal versucht nachzuvollziehen. Bei mir funktioniert alles wie es soll.
Sollte der Partner den Bug bestätigen und ein SR eröffnet werden, wäre es schön, die SR Nummer hier zu veröffentlichen, dann können alle Leser sich über ihren Partner an diesen SR dranhängen und die Priorität des Bugs wird erhöht!
Wir machen Sie sprachlos!
!Info! Es gibt einen Composer Newsletter mit aktuellen Infos und jeden Monat einem Tipp!
debUGneed
erstellt am: 26. Jan. 2022 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Rautenberg,
das Problem betrifft anscheinend nur Kameransichten in Dateien, die mit der Version 2020 erstellt wurden.
Ich muss sie löschen und neu erstellen. Ist kein großer Aufwand.
Werde aber trotzdem schauen, ob es bei der nächsten Bearbeitung auch wieder der Fall sein wird
und ggf. so vorgehen, wie Sie empfehlen.
Gruß, Martin M.
Martin Millinger
