  CATIA & SOLIDWORKS Composer
  Nvidia FX1800 - Einstellungsempfehlungen
Autor Thema:  Nvidia FX1800 - Einstellungsempfehlungen (2172 mal gelesen)
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:25
Hallo Zusammen,
ich verwende den Comopser unter WIN 7/64 bit, 16 GB RAM und eine Nvidia FX 1800 (aktuellste Treiberversion).
Gibt es für die Grafikkarte Einstellungsempfehlungen?
Ich hatte schon einige "seltsame" Effekte -
...z.B. - nach dem Ändern einer Ansicht - und dem aktuallisieren derselben - war auf einmal eine "schwarze Vorschau" zu sehen...oder in manchen Situationen ist der "Bildneuaufbau" sehr verzögert)...
- und ich denke, dass diese Effekte mit der Grafikkarte bzw. deren Einstellung zu tun haben könnten.
Oder gibt es zum Bearbeiten einen "schnellen" Modus - den man dann später (ohne großen Aufwand) auf "hohe Qualität" umschalten kann?
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den NVidia Eigenschaften mal auf CATIA umstellen, dann sollte die Performance passen.
Ciao Herbert...
"bei mir kann ja jeder machen, was er will... Aber richtig, mit Anlauf..."
http://www.youtube.com/watch?v=Sjtz7cliZ2M
erstellt am: 08. Dez. 2011 17:53
Hallo Herbert,
dankeschön für deine Antwort - das habe ich schon versucht...leider treten die o.g. Probleme auch mit diesen Einstellungen immer wieder mal auf. Blöd, dass ich es nicht wirklich reproduzieren kann...wann genau...was dem vorausgeht...
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
CATIA-V5 R20
3D-VIA Composer 2013x
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die schwarze Vorschau kenne ich nur in Verbindung mit der Einstellung XXSamples (Datei / Einstellung /Hardware Konturausgleich).
OG
Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 12. Dez. 2011 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau,
all das was man unter Datei - Einstellungne - Viewports findet, am besten deaktivieren. Das ist auch notwendig wenn man ein ein Modell auf einem leistungsschwachen Rechner laufen lässt.
Stehen die Schalter alle auf Aktiviert bzw. Wie im dokument verwendet und dort ist es aktiviert oder bei Bedarf, muss die grafikkarte den ganzen Rotz trotzdem berechnen, obwohl man es nur bei bedarf haben wollte.
Hat man dann eine Onboard Grafikkarte, hat man 'nen schwarzen Bildschirm, das ganze Wochenende lang... schoise...
Ciao Herbert...
erstellt am: 12. Dez. 2011 22:34
Hallo Zusammen,
dankeschön für die Antworten...
...gut - an der Hardware denke ich sollte es nicht liegen - von einer Onboardlösung bin ich doch ein ganzes Stückchen weg
Wenn ich das nächste mal dieses Problem habe - werde ich einen Screenshot hier einstellen, was genau ich damit meine.
