Thema: Animation: Schlüsselbilder kopieren (2324 mal gelesen)
ocken Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 10.08.2010 3D Via Composer auf XP
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Kollege und ich arbeiten und grade in 3D Via Composer ein und haben auch schon eine kleine Animation erstellt. Leider schaffe ich es nicht Teile der Animationsspur zu kopieren, weil die Funktion über Rechtsklick „ Ausgewählte(n) Schlüssel des ausgewählten Objekts erstellen“ ausgegraut und somit deaktiviert ist.  Ich habe schon alles versucht: einen einzelnen Keyframe ausgewählt, eine Keyframefolge, mit und ohne Kameraspur, Copy and Paste per Strg+C und +V, … wie man es dreht und wendet, es lässt sich kein einziges Schlüsselbild kopieren. Grade bei Ein- und Ausbauanleitungen wäre diese Funktion aber sehr wertvoll. Auf die Möglichkeit, Teile einer Animation wiederzuverwenden, hat uns der Sprecher eines Composer-Toutorials gebracht (ca. bei 4:20Min auf http://www.youtube.com/watch?v=R-yu-tkGCVM), aber dummerweise wurde dort nicht gezeigt wie es tatsächlich funktioniert! Ich bitte dringend um Hilfe, wir sind am verzweifeln!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ocken
Seid ihr im Animationsmodus oder im Ansichtsmodus? Lad mal die Datei hoch und sage ab welchem Frame du alles kopiert haben willst! ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ocken Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ocken Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, wir haben eben selbst die Antwort gefunden! Wahrscheinlich war sie zu banal um selbst drauf zu kommen Man muss einfach nur das zu kopierende Objekt anklicken und bei gedrückter Maustaste UND getrückter Steuerungstaste (Strg) das Objekt auf der Zeitleiste verschieben. Und siehe da: der Keyframe/ der Abschnitt / der Kamerakeyframe/ ... was auch immer wird doubliziert und kann dann im Anschluss rückwärts abgespielt werden. Danke trotzdem für Deine Mühe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ocken
uenc Mitglied EDV-Berater
 Beiträge: 1 Registriert: 25.08.2010
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ocken
Hallo, ich hätte in dem Zusammenhang Animation nachdem ich eine Animation(Video) einer Baugruppe erstellt habe, folgende Frage. Was muss man im Animationsmodus einstellen, damit bei der Animation nicht sämtliche Prozesse der Einzelteile(Animationen der jeweiligen Parts einer Baugruppe)gleichzeitig ablaufen. Die Animation soll die Montage/Demontage der Baugruppe darstellen, dabei soll jeder Schritt(Translation/Rotation) unabhägig vom anderen nacheinander ablaufen... Wir verwenden aktuell den 3DVIA Composer V62010x(Build 6.5.0.1434) von Dasault. Wer weiss diesbezüglich näheres? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
