  CATIA & SOLIDWORKS Composer
  3Dvia Composer Lizenz Flexlm
Autor Thema:  3Dvia Composer Lizenz Flexlm (3891 mal gelesen)
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
erstellt am: 28. Jul. 2010 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem:
Ich habe 3Dvia Composer-Lizenzen (floating) diese würde ich gern mit meinem Composer verwenden.
Leider gelingt es mir aber irgenwie nicht einen Flexlm-Dienst dafür anzulegen.
Hat vielleicht jemand eine kurze Anleitung, was zu tun wäre?
Der Lizenzserver wäre Windows 7, oder geht das garnicht?
Bin auch genau der Anleitung gefolgt, aber beim Server-Start bricht er irgendwie immer ab.
Fehler:
invalid host on server line
Wäre für jede Idee dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Jul. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoBLila 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Lizenzfile ist ein Ascii File. Nach der Fehlermeldung zu schliessen, hasst Du entweder kein richtiges Lizenzfile für den Server oder ds Lizenzfile ist kein Lizenzfile oder Du musst es noch editieren (sehr oft muss man noch den Servernamen eintragen
Es fängt irgendie an mit "SERVVER name macadress"
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
HoBLila
erstellt am: 28. Jul. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
der Tipp war gut! Habe die Mac-Adresse eingetragen, aber nun sagt er mir bei jedem Key: invalid license key (inconsistent authentication code)
Die Keys stammen von Dassault direkt. Inwiefern die aber korrekt sind kann ich nicht beurteilen. Der Server sagt aber die wären gültig nur beim Start willer nicht.
Edit: OK scheint an der falschen TargetID zu liegen.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 29. Jul. 2010 editiert.]
Axel.Strasser
erstellt am: 29. Jul. 2010 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoBLila 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lizenz ist spezifisch für die Target ID, Du kannst nicht einfach die Target ID im Liiz File ändern. Neue Mac Adresse = Neues Liz File
Axel
HoBLila
erstellt am: 30. Jul. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass ich die TargetID nicht ändern kann ist mir klar.
Das würde ich auch garnicht versuchen.
Mir war nur nicht bewusst, dass diese Lizenzen an einer Target ID hängen.
Anhand der letzten Überlegungen dachte ich halt, dass in den Files einfach die MAC-Adresse des Servers rein muss und gut ist, mir war da noch nicht bewusst, dass die Lizenzen an einer Target ID hängen. Daher auch mein händischer Eingriff an der MAC-Adresse, da ich davon ausging dass es eine Dummy-Nummer sei.
Denn der Bestellforgang lief in etwa so ab: Ich brauch Composer Lizenzen und kurz darauf bekomme ich welche von Dassault, ohne irgend etwas anderes. Leider ist aber auch unser Lizenz-Spezialist gerade nicht abkömmlich, weshalb ich eben auf eigene Faust versuchte das Geraffel zum Laufen zu kriegen, zumal die Lizenz ja sowieso nur auf einem Rechner gebraucht wird.
In den Installationsanleitungen & Co (aus dem netz gezogen) stand ja auch nix von TargetID, ich hatt's mir halt recht unkompliziert vorgestellt. Nun muss ich halt suchen welcher Rechner wohl die Lizenzen entgegen nehmen kann, aber das bekomme ich hin.
Von daher danke für die Mühe UI's haste ja auch bekommen, mir fehlte eben nur der technische Hintergrund, da's eben auch nicht mein Gebiet ist, mich hatte nur der Composer interessiert und nicht das komplette Wissen über FlexLM.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
