  CATIA & SOLIDWORKS Composer
  Positioniertes verschieben
Autor Thema:  Positioniertes verschieben (1541 mal gelesen)
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
CATIA-V5 R20
3D-VIA Composer 2013x
erstellt am: 08. Apr. 2010 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, eine Verschiebung über die Eingabe von Werten zu steuern, bzw. bei eine Verschiebung im nachhinein die Werte der Verschiebung  (Eigenschaften der Verschiebung) zu ändern.
Vielen Dank im Voraus.....
Olaf
Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Verschieben ja, dazu
1. den Akteur selektieren
2. Verschieben aufrufen
3. die Richtung anklicken und nun in den Eigenschaften den gewünschten Wert eingeben
Im Nachhinein ist mir keine Möglichkeit bekannt. Ich würde da entweder die Neutrale Eigenschaft des Akteur abrufen und neu verschieben oder wenn andere Akteure um den selben Wert transformiert werden sollen, mit dem Transformation kopieren arbeiten.
Gruß Daniel
[Diese Nachricht wurde von DanielJ am 15. Apr. 2010 editiert.]
