Thema: PDF Erzeugung -> Ausdrucken (2133 mal gelesen)
Herbert Leichtfuss Mitglied
 Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GNikol Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Hallo Herbert, mein Eindruck ist, dass immer das Vorschaubild gedruckt wird, egal, ob Du den Player aktivierst oder nicht. Wenn gar nix kommt, würde ich vermuten, dass es kein Vorschaubild gibt. ------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, 3DVIA, Spicer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Ich nutze den englischen Composer: File->publish->publish to PDF Im Dialog gibt es links 3 Optionen, die letzte ist für das Preview Image. Vermutlich ist bei Dir "white Background" angekreuzt. ------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, 3DVIA, Spicer]
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Hmm, bei mir läuft alles prima: mit der 2009x HF15 und der 2010. HF24 hab ich nicht zur Hand .. evtl ein Bug? Man muss nix weiter einstellen. Das Template, das Du verwendest, muss halt passen. Das scheint es aber, da ja das SMG an der richtigen Stelle eingebaut wird. Ggf mal mit U3D gegenchecken. ------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, 3DVIA, Spicer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
erstellt am: 17. Jul. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Tja, was soll ich sagen: mit Acrobat V9 geht die Vorschau und der Druck... Vielleicht musst Du mal auf die Composer v2010 gehen. Offiziell ist sie seit dem 10.7. raus.... ------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, 3DVIA, Spicer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Germar, eine Frage habe ich noch. Bei meinen Templates ist die Voransicht immer um 90° gedreht. Bei Deinem jedoch nicht. Aktiviere ich den 3D Part vom PDF, ist alles i.O. Lediglich die Voranzeige und natürlich auch der Ausdruck ist gedreht. Was muss ich bei meinem Template beachten??? Ach ja und noch was: kann ich bstimmen, welche der Ansichten aus dem SMG für die Voranzeige verwendet werden soll? Insbesondere, wenn ich das ganze über den Sync laufen lasse wäre das wichtig. Ciao Herbert... ------------------ "bei mir kann ja jeder machen, was er will... Aber richtig, mit Anlauf..." http://www.youtube.com/watch?v=Sjtz7cliZ2M [Diese Nachricht wurde von Herbert Leichtfuss am 21. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
