  CATIA & SOLIDWORKS Composer
  problem beim .model import
Autor Thema:  problem beim .model import (1180 mal gelesen)
clickoktoterminate
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von clickoktoterminate an!   Senden Sie eine Private Message an clickoktoterminate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clickoktoterminate
Catia V5 R19 SP3
Windoof XP SP3
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Ich habe das Problem, dass bei einem importierten .model nicht alle Bestandteile angezeigt werden. Sprich ich habe statt einer Leitung mit Steckern und Clipsen nur die Stecker und Clipse die Leitung aber nicht.
In V4/V5 ist sie dabei.
Hatte beim Import auch schon ein Häkchen bei "import V4-Hirarchie" gesetzt. Es wurden aber weder ALLE Sets importiert, noch das mit der Leitung drin.
Hat jemand von Euch eine Idee woran das liegen könnte?
MfG Alex
P.S.: leider hab ich im Moment nur ne halbkaputte Unix-Maschine für Catia, sonst hätte ich mir das .model in V5 konvertiert und gehofft, dass es dann klappt ;o)
your skill in 'reading' was increased by 1 point
clickoktoterminate
konstrukteur
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, hat sich mehr oder weniger erledigt.
Es liegt an der Konstruktionsart in V4, dass der 3Dvia den Leitungsstrang nicht importieren kann.
Bleibt bis auf weiteres nur die Konvertierung in V5 und dann Import.
MfG Alex
