  CATIA & SOLIDWORKS Composer
  Anfängerfragen_2
Autor Thema:  Anfängerfragen_2 (1593 mal gelesen)
clickoktoterminate
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von clickoktoterminate an!   Senden Sie eine Private Message an clickoktoterminate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clickoktoterminate
Catia V5 R19 SP3
Windoof XP SP3
erstellt am: 06. Mai. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich darf mich grade mit dem Erstellen von Produktdokus befassen und habe da gleich mal ne Frage zum Composer.
Ist es möglich bestimmte Farben fest einzustellen bzw zu speichern? Ich brauche für meine Arbeit letztlich nur drei verschiedene und die hätte ich dann gerne so hinterlegt, dass auch ein Kollege gleich auf Anhieb die richtigen Farben findet und die nicht immer extra eintippen muss.
Weiß da jemand was?
Danke im Voraus!
MfG Alex
your skill in 'reading' was increased by 1 point
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
erstellt am: 06. Mai. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clickoktoterminate 10 Unities + Antwort hilfreich
Um welche Farben geht es?
Der Composer kennt Profile, wo man für alle gängigen Objekte / Werkzeuge Voreinstellung vornehmen kann. Er wird mit 2 oder 3 dieser Profile ausgeliefert mit denen man testen kann und die man selbst verändern kann.
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, 3DVIA, Spicer]
clickoktoterminate
konstrukteur
Catia V5 R19 SP3
Windoof XP SP3
erstellt am: 06. Mai. 2009 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich muss bestimmte Bauteile verschieden einfärben. grau, blau und gelb. Die Farbwerte habe ich vorgegeben. Ich hätte es gerne, dass ich ein Bauteil anklicken kann und diesem Bauteil dann das ganz bestimmte blau zuweisen kann, ohne dass ich jedesmal die Farbwerte neu eingeben muss. So ne Art Favoriten-Liste wäre top.
Mit den Profilen hatte ich mich erst kurz befasst, geht das damit? Auf den ersten Blick sah es nicht so aus.
Sonst muss ich das halt mit der Pipette machen oder so, was natürlich irgendwie unkomfortabel ist, und jeder der noch mit dem Programm arbeitet braucht dann die Liste mit den Farbwerten und so weiter ...
MfG Alex
clickoktoterminate
konstrukteur
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs rausgefunden!
Einfach für jede Farbe eine einzelne Formatvorlage erstellen und dann jeweils auf die markierten Objekte anwenden.
Das is so einfach, dass ich gar nicht drauf gekommen bin.... ;o)
MfG Alex
