Thema: JT-Format in 3DVIA? (5940 mal gelesen)
Anaxabia Mitglied Datenschubserin
 Beiträge: 8 Registriert: 26.01.2009 Intel 3 GHz, XP 64bit, 8GB RAM, CATIA V5
erstellt am: 16. Feb. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich bin momentan im Begriff den 3DVIA Composer und Player zu testen. Dazu würde ich gerne wissen: Kann es wirklich sein, dass die beiden Programme kein JT-Format unterstützen oder bin ich zu doof, um das zu im - bzw. zu exportieren? Vielleicht kennt sich ja jemand aus? Vielen Dank im voraus!
------------------ Es gibt Menschen, die geben Geld aus, welches sie nicht haben, für Dinge, die sie nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anaxabia
das ist derzeit so. Das ursprüngliche Produkt, damals Seemage Publisher, konnte das: JT lesen und auch schreiben, und zwar auf Basis JT-Open. Aber unter Dassault gibt es nun schon seit 1.5 Jahren Vertragsverhandlungen mit Siemens PLM. Eingentlich müsste ja jetzt Dassault JT-Open-Member werden, aber das möchte man dort nicht... ------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, 3DVIA, Spicer, SpinFire] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anaxabia
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen, wenn auch unerfreulichen Antworten. Da hätte ich mir rückblickend doch gewünscht, ich wär einfach nur zu doof dafür gewesen... ------------------ Es gibt Menschen, die geben Geld aus, welches sie nicht haben, für Dinge, die sie nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anaxabia
Nana, die Software an sich ist einsame Spitze! Und bisher haben wir noch alle Daten reinbekommen - entweder native oder ggf über andere Zwischenformate wie STEP... ------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, 3DVIA, Spicer, SpinFire] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anaxabia
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich wollen wir auch weg vom JT-Format. Problem ist derzeit, dass wir CAT4 und CAT5 Daten in JT umwandeln, damit diese intern auch für CATIA-lizenzfreie Mitarbeiter zum Sichten bereitgestellt werden können. Da wir diese Daten jedoch zwischen verschiedenen Firmenstandorten hin- und herschieben müssen, ist das JT-Format zu groß, da die Datenschubserei gefühlte Ewigkeiten dauert. Ich hatte mich daher mit dem smg-Format von 3DVIA sehr angefreundet, weil dieses im Vergleich zu JT wirklich winzig ist. Problem ist hier jedoch, dass man trotzdem "alte" JT-Daten mit einem neuen Dateiformat zusammen in einem Player öffnen können muss. Kennt jemand einen Viewer, der JT und irgendein anderes Dateiformat zusammen öffnen kann? Am besten natürlich kostenlos... Ich hatte mich schon mit dem Deep Exploration von Right Hemisphere angefreundet, weil dieser so ziemlich alle Formate, inklusive JT öffnen kann. Jedoch kann der dazugehörige Viewer "Deep View" leider eben kein JT. ------------------ Es gibt Menschen, die geben Geld aus, welches sie nicht haben, für Dinge, die sie nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anaxabia
Das bekommt man hin: die nativen Catia V4+V5 gehen direkt im Composer, JT könnte man zB über Adobe 3D Reviewer in PDF-U3D oder U3D konvertieren (da wird die Tesselierung nicht angepackt - die Größe ändert sich kaum), und dann in SMG. Oder Du findest irgendwo noch eine alte Seemage Lizenz, die JT direkt liest. Immer bedenken: native nach SMG wird viel kleiner als JT nach SMG ------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, 3DVIA, Spicer, SpinFire] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbert Leichtfuss Mitglied
 Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 21. Feb. 2009 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anaxabia
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 21. Feb. 2009 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anaxabia
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anaxabia
CT_Thomas Mitglied CAD Beauftragter
 Beiträge: 152 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 06. Mai. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anaxabia
Hallo, ganz einfach mal schnell selbst von JT nach 3dxml übersetzten und dann kannst du das ehemalige JT einlesen, das geht einfach : - jt2go-viewer installieren - 3dvia-Printscreen installieren - JT in jt2go-viewer laden und mit dem 3dvia-Printscreen Tool "drucken" - da landet alles was so im 3D-Zwischenspeicher der Grafikkarte ist als 3dxml im Verzeichniss "eigene 3dxml" ! Gruß und schönes WE ------------------ Gruss CT_Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
