Thema: Volumenberechnung bei 3DVIA Composer (1829 mal gelesen)
devino Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 05.02.2009 CATIA V5 R16
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich schon seit einigen Tagen mit dem Composer von 3Dvia. Habe auch schon nach einigen Foren gesucht, jedoch ist nicht viel zu finden. Nun zu meinem Problem. Habe ein Körper von CATIA hinein geladen und möchte, dass das Programm mir das Volumen errechnet oder anzeigt. In der Hilfestellung steht geschrieben, dass in der CAD-Datei das Volumen bestimmt sein muss, welches ich auch getan habe. Unteranderem habe ich bei den Einstellung im Composer den Import von Volumen, Flächen ... aktiviert. Dennoch kann der Composer mir nicht das Volumen anzeigen. Das einzige was dieser mir anzeigt ist VOLUMEN=UNBESTIMMT. Eigentlich ist die Angabe des Gewichtes wichtiger, jedoch finde ich kein Tool welches mir das anzeigen kann, also muss ich mich mit dem Volumen zufrieden stellen. Kann mir da jemand weiterhelfen?? Gruß, devion
GNikol Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devino
Hallo Devion, zunächst muss sichergestellt sein, dass die Catia Daten nicht im CGR-Mode gelesen wwerden, also "import graphic data" darf nicht gecheckt sein. Wenn dann dann der Import von Volumen gecheckt ist, sollte es gehen. Aber: Leider scheint da die aktuelle Version einen Bug zu haben... auch bei mir spuckt die immer -0.001 bzw "Volume undefined" aus... ------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, 3DVIA, Spicer, SpinFire] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devino Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Germar, nach einer schwierigen Geburt habe ich es nun doch geschafft das Volumen in das 3dvc zu importieren. Nicht direkt mit dem "Button Volume" sondern man kann den Strukturbaum (Strukturbaumspalten) auf mehrere Spalten erweitern. In diesen Spalten können unter anderem Material, Flächen, Volumen... angegeben werden. Vorausetztung ist, dass das Bauteil im Produkt bei Catia gespeichert wird. Beim Inport muss das "Datei in einem Akteur pro Teil zusammenfassen" deaktiviert sein. Habe im Anhang ein Bild eingeführt. Gruß,Devino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devino
Gut, dass Du einen Workaround gefunden hast. Habe inzw. von Dassault die Info bekommen, dass das Verhalten trotzdem ein Bug ist und schon im aktuellen Entwicklungsstand behoben sein soll. Damit wird dies im nächsten Release wieder so funktionieren, wie ursprünglich vorgesehen... ------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, 3DVIA, Spicer, SpinFire] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
