  CATIA & SOLIDWORKS Composer
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (1948 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
SolidWorks 2021 SP 5.1
Betriebssystem: Windows 11 64 Bit
Monitore : 2x Koorui 27“
Tastatur und 3D Maus : 3D Connexion
Maus : MX Master 3S
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen (fals hier jemand ist),
wir haben seit Heute 3dviacomposer und bekommen jetzt beim öffnen
unsere SWXSolidWorks 2007 SP5.0 Teile folgende Meldung:
ERROR : Unable to create instance of Solidworks.
Check the Solidworks version selected in your application preferences/input.
Kenn die jemand und kann mir jemand sagen was ich dagegen machen kann?
gruß Hobi
cgo
Sehen Sie sich das Profil von cgo an!   Senden Sie eine Private Message an cgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgo
3DVIA Composer auf HP 8710W
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
habe heute erst das 3DVIA Forum bei cad.de entdeckt.
Ist das Problem schon gelöst oder noch aktuell?
Christoph
The Mc 7
TZ
erstellt am: 22. Okt. 2008 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cgo,
das Problem ist inzwischen gelöst
aber Danke
cgo
erstellt am: 23. Okt. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, super.
Wenn es sonst noch Fragen zum Composer gibt... ich lese hier mit einem Auge mit.
Christoph
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
erstellt am: 07. Jan. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmals,
Original erstellt von The Mc 7:
Hi cgo,
aber Danke
Wäre schön wenn man auch schreiben würde, wie das Problem gelöst wurde.
Ist jetzt zwar nur mal ein Schuß ins Blaue aber es gibt ja ein
3DVIA Solidworks Plug-in auf http://www.3dviacomposer.com/index.php?id=78&L=5
Andreas
  Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette
cgo
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich lag es daran:
Der Composer beötigte bisher eine Solidworksinstallation, um SWXSolidWorks-Dateien in das Composer-Format zu konvertieren. Das Fehlen dieser SWXSolidWorks-Instanz wird mi der unten geposteten Fehlermeldung bemängelt.
Generelle Hilfe ist aber nah: Mit der neuen Composerversion V6R2009x (ist seit ein paar Tagen erhältlich) ist das nicht mehr notwendig, SWXSolidWorks-Daten werden auch ohne Solidworksinstallation importiert.
In den Application Preferences vom Composer muss man jetzt nur noch darauf achten, den Schalter "Input - Solidworks version" auf "auto-detect" zustellen und das Leben ist schön.
Christoph
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
trotz neuester Version kann ich keine SW Daten ohne SW Installation in den Composer reinladen. Was mach ich falsch?
Ciao Herbert...
"bei mir kann ja jeder machen, was er will... Aber richtig, mit Anlauf..."
http://www.youtube.com/watch?v=Sjtz7cliZ2M
cgo
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Deine Composer-Installation per Download oder per DVD Mediakit bekommen?
Kannst Du bitte mal die genauen Built deines Composers posten ( Help - About)?
Christoph
Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Christoph,
via Download.
Gibt es da einen Unterschied? Das SW-Plug-In habe ich auch installiert, auch wenn es eigentlich keinen Sinn macht.
Build 6.3.1.1383
Ciao Herbert...
cgo
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
ich habe nochmal nachgeschaut. Ende Januar soll es jetzt die Version geben, die ohne SWXSolidWorks-Lizenz auskommt. Das hat sich noch ein bisschen verschoben. Ist noch ein paar Tage Geduld notwendig...
Christoph
Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 21. Feb. 2009 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es diese Version nun?
Ciao Herbert...
cgo
erstellt am: 22. Feb. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, gibt es, wurde an jeden Kunden unter Wartung per DVD ausgeliefert.
Christoph
