  Kunststoffe und Gummi
  Heißprägen / Blindprägen von Kunststoffen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Heißprägen / Blindprägen von Kunststoffen (1884 mal gelesen)
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 30. Jun. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß ein Teil aus PA66 nach bestandener Funktionsprüfung mit dem Produktionsdatum versehen (dd mm yy).
Laserbeschriftung kann hier aufgrund des möglichen Abstandes zum Teil und aus Kostengründen nicht verwendet werden.
Die Fläche ist scheibenähnlich und leicht gewölbt (Außendurchmesser ~27mm / Innendurchmesser ~ 12mm). Durch die Fläche geht außerdem noch ne Achse Durchmesser 12mm.
Wir wollen uns für das Beschriften (Heißprägen bzw. Blindprägen)eine kleine Vorrichtung bauen. Kennt jemand eventuell Hersteller von kleinen Prägestempeln und Heizelektorden, die man dafür verwenden könnte.
Oder gibt es solche Beschrifuntsmaschinen "von der Stange" zu kaufen?
Ich habe bisher noch nichts gefunden.
Gruß Alex
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Jun. 2014 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex, mit Heißprägen macht man üblicherweise eine weiße Schrift drauf oder eine reflektierende Fläche auf ein Gehäuse.
Nötig ist dazu vor allem ein spezielle Prägefolie. Der heizbare Stempel mit der zugehörigen Presse ist nichts
besonderes. Die bekannteste Firma dafür ist die:
http://de.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Kurz
Es gibt aber sicher noch andere.
Oder willst Du nur ein Brandzeichen mit einem heißen Stempel reindrücken ?
Wieso ist Laser zu teuer ?  Ultraschall geht auch noch.
Was meinst Du mit Blindprägen ?
Klaus
alex
erstellt am: 30. Jun. 2014 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
dann geht es wohl eher Richtung "Brandzeichen". Wie heißt das Verfahren dann, "Blindprägen" oder anders?
Bei anderen Projekten benutzen wir bedruckte Labels.
Das Beschriften soll bei uns im Hause erfolgen:
- Das Teil hat kosmetische Oberflächen, die nicht beschädigt werden dürfen. Das Risiko hinsichtlich Transportschäden / Handhabungsschäden ist uns zu hoch.
- Für Laserbeschriftung ist der Abstand Laser / Beschriftungsfläche zu groß. Das haben wir schon geprüft. Außerdem kann die Schrift unscharf sein.
- Einen separaten Raum für das Laserbeschriftungsgerät haben wir nicht. Ebenso so ist dann sicherlich ein "Laserbeauftragter" erforderlich......
In Summe umgelegt auf das Produkt rentiert sich für uns ein Laser nicht.
- Beschriftungsmethoden mit Aufbringen von Farbe (auch mit Wärme) möchte der Kunde nicht. Die Farbe könnte sich lösen bei Berührung mit einigen Kontaktmitteln.
Blindprägen:
Quelle:
http://www.iroprint.de/index.php/praegung.html
"Das Heißfolienprägen ist ein Vorgang, bei dem unter der Wirkung von Druck, Temperatur und Kontaktzeit Schichten einer Prägefolie mithilfe eines Prägestempels auf das zu veredelnde Material übertragen werden. Hierin liegt der Unterschied zum Blindprägen, bei dem neben der Materialverformung keine Materialübertragung stattfindet."
Gruß Alex
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Jun. 2014 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex, das Blindprägen kannte ich noch nicht, obwohl Kunststoff mein Job ist.
Das Problem dabei ist, daß der Kunstoff an dem Stempel klebt und die Schrift dann scheußlich aussieht.
Wenn ich Dir jetzt erzähle Du mußt den Stempel mit Teflon ( PTFE ) Folie überziehen wie beim Spiegelschweißen, dann kommst Du mit Platzproblemen.
Also mußt Du mit der Temperatur des Stempels oder der Oberfläche ausprobeieren wie es am besten geht.
Klaus
