 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Werkstoffe für Kabelmantel (1331 mal gelesen)
TempDesign Mitglied Technischer Leiter
 Beiträge: 2 Registriert: 27.06.2014
erstellt am: 27. Jun. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche für einen Kabelmantel einen Kunststoff, der 300°C für 20min aushält. Es geht nicht um das Kabel an sich, sondern um das Rohmaterial. Weiss jemand evtl. einen Link zu geeigneten Rohstoffbezeichnungen bzw. Herstellern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 27. Jun. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TempDesign
Hallo, mit Kunststoff kommst Du nicht weit. Aber es gibt Nickelkabel mit hitzebeständiger Isolierung. Der Mantel ist nicht aus Kunststoff, sondern ein Drahtgewebe. Diese Kabel sind ähnlich einem Drahtseil extrem widerspenstig. Wir haben diese Kabel immer bei einer Umgebungstemperatur von ca. 450°C eingesetzt. Hersteller http://www.sab-kabel.de MfG. Zeinerling
erstellt am: 27. Jun. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es gibt Kunststoffe aus PTFE oder anderem Material, die kurzfristig diese Temperaturen aushalten. Es ist natürlich grenzwertig. Deshalb interessiert mich welcher Typ von PTFE dies ermöglicht. Eine spezielle Sorte, Mischung? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TempDesign
Hallo, und auch wenn es einen Kunstoff geben würde der diese Temperaturen aushält stellt sich immer noch die Frage wie man das Verzundern der Adern verhindern kann. Kupfer kannst Du vergessen. Unserer Versuche haben gezeigt, dass wir mit dem Nickelkabel bessere Erfahrungen machen konnten. Übrigens: Eine Lötspitze von einem Lötkolben ist auch vernickelt. Wäre die aus Kupfer, würde die innerhalb kurzer Zeit verzundern. MfG. Zeinerling
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 27. Jun. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TempDesign
