  Kunststoffe und Gummi
  POM für Aufnahme?
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  POM für Aufnahme? (1506 mal gelesen)
Konti123
Sehen Sie sich das Profil von Konti123 an!   Senden Sie eine Private Message an Konti123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konti123
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich benötige Hilfe bei der Materialauswahl. Es wird eine Scheinwerferabdeckung aus Kunststoff auf eine Vorrichtung von einem Mitarbeiter gelegt, ca. 20x pro Std. im 3 Schichtbetrieb bei ca 20C° Umgebungstemp. Dort sind Dekorative Flächen vorhanden welche nicht beschädigt werden dürfen.
Hatte dort (Aufnahme für Abdeckung) überlegt POM oder Murtfeldt S-Grün zu wählen, habe damit jedoch noch keine Erfahrungen gemacht.
Was sind eure Erfahrungen damit?
Vielen Dank
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konti123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben gute Erfahrungen mit POM gemacht, und ich denke S-Grün wird ähnliche Eigenschaften haben.
Bei hochwertigen wie zum Beispiel glänzenden Oberflächen sollte sicherlich etwas Stoff- oder Filz-ähnliches dazwischen gelegt werden. Je nach Kraftaufwand der Montage könnte POM leichte Spuren verursachen.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Jun. 2014 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konti123 10 Unities + Antwort hilfreich
für diese Aufgabe ist S-Grūn besser geeignet als Pom.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Jun. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konti123 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAd.de.
Bei sochen Anforderungen würde ich PP (Polypropylen) nehmen, weil das weicher ist als die anderen 2 Materialien.
Und dann wie Mathias schon erwähnt mit Filz oder Gummi auskleiden.  PP läßt sich aber noch schlechter kleben als POM oder Murtfeld S-Grün ( UHMW- PE )
Klaus
