  Kunststoffe und Gummi
  Preßverbund in Kunststoff
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Preßverbund in Kunststoff (1065 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum,
derzeit grüble ich über einer blöden Aufgabe.
Es muß ein kleines Kunststoffplättchen (Durchmesser ca. 20mm, Dicke max. 2mm) in einem Gehäuse befestigt werden.
Problem:
Ich habe keinen Platz für Schieber, daher fallen Clips weg.
Es darf nicht viel, möglichst gar nicht auftragen, also möglichst im Boden versenkt.
Zu allem Überfluß muß auch noch IP65 eingehalten werden.
Aufgrund des beengten Raums an dieser Stelle kann ich keine Schieber einsetzen um Clips zu verwenden. Da es dicht sein muß (IP65) kann ich es auch nicht einfach einlegen, kleben ist unerwünscht.
Ist es möglich, so ein dünnes Teil dicht einzupressen? Hat jemand Erfahrung mit sowas?
Ach ja:
Gehäusematerial ist PC, beim Plättchen bin ich noch frei in der Wahl. Allerdings muß ein Aufkleber darauf haften, also fallen PA und POM mehr oder weniger aus.
Cheers,
    Jochen
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Mrz. 2013 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen, bei IP 65 kanst Du clipsen vergessen.
Bleibt eigentlich nur noch kleben, einpressen oder ultraschallschweißen.
Wieso ist Kleben nicht erwünscht. Es gibt da viele Möglichkeiten. Bei kleinen Stückzahlen ist es das Einfachste.
Die Spannungsrißempfindlichkeit ist bei PC beherschbar.
Beim Einpressen mußt Du die unteschiedliche Wärmedehnung berücksichtigen. Sonst kann die Scheibe bei schneller Temperaturänderung herausfallen.
Falls nötig, kannst Du beim einpressen in den Innen Ø eine umlaufende Nut einbauen und diese zwangsenformen. 1 % vom Ø sollte möglich sein.
Klaus
Fyodor
erstellt am: 21. Mrz. 2013 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir aus der Entwicklung kommen immer wieder mit dem Vorschlag, verschiedene Dinge zu kleben. Die Fertigung ist jedoch meist dagegen... Hammwa nochnie jemacht, kömmanichwollmanich. Und da es diese Jungs sind, die den Invest-Antrag unterschreiben müssen, arbeiten wir heute noch mit der Technik des späten 19ten Jhds.
Cheers,
    Jochen
