  Kunststoffe und Gummi
  Streckgrenze/Flächenpressung Kunststoff
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Streckgrenze/Flächenpressung Kunststoff (4450 mal gelesen)
Dafo1529
Sehen Sie sich das Profil von Dafo1529 an!   Senden Sie eine Private Message an Dafo1529  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dafo1529
erstellt am: 19. Jan. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für eine Hausarbeit eine Stift Verbindung berechnen und diese auch nach Flächenpressung und ausreißen Dimensionieren. Leider Finde ich in keiner Kunststofftabelle einen Wert für die Streckgrenze. Habe mir als Werkstoff Polyethersulfon aus Folgender Tabelle rausgesucht http://www.hug-technik.com/inhalt/ta/kunststoff.html
Wie kann ich jetzt mit diesen Daten die benötigten Berechnungen anstellen. Max. Temperatur= 80C°
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Jan. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dafo1529 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dafo, willkommen bei CAD.de.
Stifte werden meistens auf Scherung beansprucht. Wozu brauchst Du die Flächenpressung ?
Bei Kunststoffen, besonders bei Thermoplasten, sind alle Eigenschaften temperaturabhängig.
Angabe ohne die Temperatur sind nichts wert.
Eine eindeutige Streckgrenze gibt es bei Kunststoffen nicht.
Am ausagefähigsten sind noch Schubmodul-Temperatur Diagramme.
Wenn die Stiftverbindung lange halten soll sind auch noch die Zeitstandskurven zu berücksichtigen.
Klaus
