  Kunststoffe und Gummi
  Passung / Toleranzen Kunststofflagergehäuse
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Passung / Toleranzen Kunststofflagergehäuse (9670 mal gelesen)
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 27. Jun. 2012 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen ein Kugellager in ein Kunststoffgehäuse einbauen.
Ein Lagersitz (Außenring) soll als Pressitz ausgeführt werden, der ander Lagersitz als Schiebesitz.
Hat jemand Empfehlungen oder Konstruktionsrichtlinien für Passung / Toleranzen hierfür?
Gruß Alex
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Jun. 2012 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
mit dem üblichen H7 / h6 kommt man bei Kunststoff nicht weit.
Schon allein deswegen, weil die Toleranzen kaum zu halten sind.
Kunststoff hat eine höhere Wärmedehnung wie die meisten Metalle, ist aber auch weicher.
Deswegen würde ich die Lager mit Vorspannung einbauen.
Wenn die Welle aus Stahl ist, kannst Du auf Loslager / Festlager verzichten und beide gleich einbauen, weil das Gehäuse nachgibt.
Um welchen Kunststoff geht es ?
Wie bringst Du die Bohrungen ein, spanend oder im spritzgießen ?
Klaus
alex
erstellt am: 28. Jun. 2012 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Kunststoff ist vermutlich ein Grivory GV-4H
und ein PC/ABS, Verfahren Spritzgießen.
Gruß Alex
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Jun. 2012 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ein Problem ist noch die unterschiedliche Wärmedehnung.
Grovory GV H4 hat eine Wärmedehnung von 0,15 bis 0,9 E-4/°C
Der Mittelwert ist dann 0,525
Bayblend ( PC/ABS ) liegt bei 0,8 E-4/°C
Stahl                        0,11 E-4/°C
Bei Grivory ergibt sich dann bei einem Temperaturunterschied von
20° C und z.B. einem Außen Ø des Kugellagers von 20 mm ein Unterschied in der Dehnung von 0,017 mm.
Bei Bayblend 0,028 mm.
Ist das noch zu verkraften ?
Wie willst Du die Lager einbauen ?
Möglich wäre sie ins Spritzgießwerkzeug einzulegen und zu umspritzen.
Eventuell die Lager vorwärmen, damit der Kunststoff beim Schwinden weniger Druck ausübt.
Weil die Außenringe der Lager nicht besonders stabil sind, kann es sein daß sie unrund verdrückt werden.  Besonders bei Grivory wegen der 40% GF.
Die Lager wie im Maschinenbau üblich einzubauen halte ich für sehr aufwendig und das lohnt sich nur bei kleinen Stückzahlen.
Klaus
