  Kunststoffe und Gummi
  Kunstoffrohr bzw. Platten zum Rohrbiegen ?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kunstoffrohr bzw. Platten zum Rohrbiegen ? (1002 mal gelesen)
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
Win XP-Pro SP2
2,66 GHz, 2GB RAM
nVidia Quadro FX1500
OSD 17
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige ein Kunstoffrohr ca.450mm Durchmesser in weiß bzw. bin auf der suche nach einen Fertiger, welcher Kunstoffplaten zum Rohr biegen kann bzw. auch Kunstoffteile Kanten kann.
Leider habe ich bei meiner suche noch nichts gefunden. Bis auf Hersteller der Maschinen zum Bearbeiten von Kunststoffen, jedoch keinen Fertiger.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Finde nichts
Gruß + Danke
Manuel M
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Apr. 2012 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß ist hier eine ziemlich vage Angabe. Es gibt Kunstoffe die sind von Natur aus weiß, bleiben es aber nicht wenn die Sonne drauf scheint. Z.B. Öltanks aus HD-PE.
Man kann Kunststoffe weiß färben, ist aber sehr teuer wenn es UV-Beständig sein soll.
Man kann mit mehreren Schichten extrudieren und nur die äußere Schicht ca. 0,3 mm weiß färben.
Und man kann sei weiß lackeieren, das geht bei manchen aber nur mit Vorbehandlung.
Was muß das Rohr aushalten ?  Innendruck, Außendruck ?
Klaus
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 04. Apr. 2012 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
beschreibe doch mal die Verwendung des Rohres / der Rohre etwas genauer. Eventuell hab ich eine Lösung für deine Aufgabenstellung parat.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
