 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: verchromt u. heißverstemmen? (3444 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
 Beiträge: 287 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 01. Dez. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. wir haben einen fall, indem ein verchromtes pa mit einem abs teil verbunden werden soll. nun ist die aussage, dass eine verclipsung des chromzierringes nicht machbar ist, da durch die auslenkung der verrastnasen die gefahr des abspringens der chromschicht bestünde. weswegen die teile durch heißverstemmen verbunden werden sollen! ist das wirklich eine lösung? wird denn dadurch nicht ebenso die chormschicht abgesprengt, verfärbt? gruß andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 01. Dez. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Bitte die Shift Taste benutzen ! Normalerweise wird ABS verchromt und dafür gibt es spezielle Galvano Typen. Macht ihr das wirklich so oder hast Du etwas verwechselt ? Sind die Teile galvanisch verchromt oder Vakuum bedampft ? Manche Kunststoffe lassen sich miteinander verschweißen und manche nicht, welche das sind muß ich mich noch informieren. Man kann es aber ganz einfach ausprobieren. Wenn die Verbindungsstellen weit genug von den empfindlichen Oberflächen entfernt sind, sollte es beim Verstemmen keine Probleme geben. Beim Beschichten ist es aber immer aufwendig Stellen frei zu halten. Deswegen wird auch die Schweißstelle etwas abbekommen und die Verbindung hält dann schlecht. Wenn die Chromschicht abplatzen will, kann man das auch geometrisch lösen. Den Schnapphaken so umkonstruieren, daß die Spannung und damit auch die Dehnung an der Oberfläche entsprechend geringer ist. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 14. Dez. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
@ N.Lesch Verstemmen ist kein Verschweißen, es findet kein Stoffschluß statt, sondern ein Formschluß. Dabei stört die Chromschicht nicht. Allerdings platzt die Beschichtung an der Verstemm-Stelle mit Sicherheit ebenfalls ab. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Verstemmen ist kein Verschweißen, da es sich um eine mechanische Umformung handelt. Dies kann unter Wärmeeinfluß geschehen, um zu verhindern daß es bricht statt zu fließen, muß aber nicht. In keinem Fall findet beim Verstemmen ein Stoffschluß statt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 14. Dez. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
