  Kunststoffe und Gummi
  Schutzhüllen Greifer, Petroleumbeständig, hoher Reibwert
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schutzhüllen Greifer, Petroleumbeständig, hoher Reibwert (2287 mal gelesen)
thomasmeggle
Sehen Sie sich das Profil von thomasmeggle an!   Senden Sie eine Private Message an thomasmeggle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasmeggle
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Wir stellen Kupferrohre in hochreiner Qualität her.
Nun suchen wir für unsere Hebewerkzeuge Schutzhüllen, damit die aufgespulten Rohre von außen durch die Hebewerkzeuge und Greifer nicht mehr beschmutzt werden.
Der Greifer besteht aus 3 Halbrunden Schalen, welche sich linear nach außen verschieben, und somit eine Durchmesseränderung bewirken. Dadurch wird die Spule von innen geklemmt und gehalten.
Wichtig hierbei ist, dass die Schutzhüllen beständig gegen Petroleum sind und einen hohen Reibwert besitzen, da die Spulen keinesfalls vom Greifer rutschen dürfen.
Denkbar wäre eine Einweg, sowohl als auch eine Mehrwegschutzhülle.
Wir haben schon einfache Hüllen aus Vlies probiert, diese hatten aber einen zu geringen Reibwert.
Eingefallen sind mir bisher noch PE-beschichtete Vlieshüllen oder irgendwas in Richtung Vulkollan.
Kennt jemand eine Alternative oder hat eine ganz andere Idee?
Petroleumbeständig und hoher Reibwert sind die wichtigen Aspekte.
Wobei natürlich der Preis auch immer eine gewisse Rolle spielt
Danke für eure Hilfe
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasmeggle 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bai CAD.de.
Eine Standardlösung gibt es hier wohl kaum.
Es gibt z.B. Schrumpfschläuche bei den Elektrikern die bei Erwärmung auf die Gabeln aufschrumpfen.
Ob es die in der Größe noch gibt mußt Du Googeln.
Bei PE ist nur HD-PE gegen den üblichen Sprit beständig.
Das muß man jedesmal prüfen.
Allgemein gilt je weicher umso besser die Haftung.
Vulkolan ist TPU ( Thermoplastisches Polyurethan ), das könnte den Zweck erfüllen. Allerdings wird es nicht billig sein die Greifer in Einzelanfertigung damit zu beschichten.
Mit Gummi beschichten wäre auch noch eine Lösung, ist aber auch nicht billig.
Naturkautschuk sollte am längsten halten.
Eine weitere Möglichkeit wäre Pulverbeschichten. Da gibt es auch zahlreiche Materialien.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
thomasmeggle
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
an Naturkautschuk habe ich noch garnicht gedacht, wäre nicht darauf gekommen dass ein Naturprodukt Petroleum und ähnlichem standhält.
Falls ich es oben missverständlich formuliert habe: die Schutzhüllen sollten abnehmbar sein, um sie reinigen zu lassen.
Für weitere Anregungen bin ich jederzeit dankbar
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasmeggle 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Mehrfachposting ist hier nicht gewünscht.
Vulkanisierter Naturkautschuk (NR) hat nichts mehr mit Natur zu tun.
Das ist alles drin was die Chemie hergibt. LKW Reifen sind immer noch zum größten Teil aus NR.
( aufblasbare Gummiartikel auch )
Und warum nimmst Du nicht die Schalen oder den ganzen Greifer ab zum Reinigen ?
Lege halt Gummmimatten über die Schalen und klemme sie von hinten mit Leisten fest.
Oder stell die Schalen aus weichem Aluminium her.
