  Kunststoffe und Gummi
  Ermittlung zul Langzeitdehnung über Temperatur
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ermittlung zul Langzeitdehnung über Temperatur (1880 mal gelesen)
EPMU
Sehen Sie sich das Profil von EPMU an!   Senden Sie eine Private Message an EPMU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPMU
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, ein Kunststoffbauteil (POM) mit folgenden
Randbedingungen auszulegen:
- permanente Vorspannung
- Temperatur 90° - 100°C
Den zul. Grenzwert bzgl. Langzeitdehnung über Temperatur habe ich mir mit dem "Oberbach" - Verfahren hergeleitet und bin bei ca. 0,8% zul. Langzeitdehnung bei 90° - 100°C gelandet.
Für Raumtemperatur nehme ich 2% für die Langzeitdehnung.
Sind diese Werte praktikabel ?
Gibt es noch andere Ansätze oder Quellen , wie man zul. Dehnungswerte über Temperatur abschätzen kann ?
Danke vorab.
EPMU
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPMU 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Temperatur dauernd oder nur kurzzeitig ?
Bei POM und 90° würde ich mir zuerst die Schubmodul-Temperaturkurve anschauen.
Da braucht man schon eine Menge Glasfaser. Oder ist das Bauteil strahlenvernetzt ?
Hast Du die genaue Materialbezeichnung ?
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
EPMU
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort !
Es handelt sich um POM (Delrin 107). Das Bauteil soll dauernd mit 90°C bzw. 100°C baufschlagt werden.
EPMU
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Jun. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPMU 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach der Campus Datenbank dehnt sich Delrin 107 NC010 bei 90° und einer Spannung von 8,3 MPa 0,76 %.
Das ist aber kurzzeitig. Und da ist bei 90° Schluss.
Für Langzeitbelastungen gibt es Zeitstandskurven, die sind aber schwer zu bekommen.
Ich halte die Temperatur für Dauerbelastung viel zu hoch.
Wenn das Teil billig sein soll und das Aussehen zweitrangig ist, kannst Du es mit Duroplast versuchen.
