 | Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Thema: Einfluss von Rippen auf die thermische ausdehnung (2676 mal gelesen)
EPMU Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 18.09.2007 Catia V5 R19 /64bit 16 GB Arbeitsspeicher (V5 FEM, ANL)
erstellt am: 16. Mai. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man den thermischen Einfluss von Rippen auf ein Kunststoffbauteil beschreiben ? Man kann sich eine Kiste vorstellen die keinen Boden hat.Der Querschnitt ist ein H - Profilund der Rand ist beiseitig verrippt. Die Rippen können beidseitig nicht symetrisch angebracht werden. Wenn das Bauteil nun erwärmt wird soll es sich so wenig wie möglich verziehen. Was wäre hier grundsätzlich hinsichtlich der Rippen zu beachten ? Danke vorab. Gruss EPMU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 16. Mai. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EPMU
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EPMU
Hallo EPMU, dann gibt es noch das Problem, dass dünne Rippen sich wiederum anders verhalten als dicke Rippen. Sind die Rippen längs oder quer angeordnet? Sind die Rippen oben oder unten an dem Rahmen angeordnet? Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPMU Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten. Ich habe mal den "kritischen" Bereich des Bauteils hier abgelegt. Es handelt sich um ein GF - Werkstoff. Grundsätzlich sind die Rippen im gesamten Bauteil nicht symetrisch bzgl. der Vorder- bzw. Rückseite (s.Bild) Vielleicht kann mir jemand anhand dieser Darstellung etwas weiterhelfen. Danke. Gruss EPMU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EPMU
Wie sich das Teil verzieht kannst du nur durch Probieren herausfinden, weil die Orientierung der GF hier einen großen Einfluss hat. Wie dünner die Wand, umso mehr orientieren sie sich in eine Richtung. Im Grund der Rippen entsteht eine Fließhilfe, wo sich die GF wieder stark orientieren. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EPMU
Hallo EPMU, das ist ein typisches Teil eines Bemshebels. So wie Klaus schon geschrieben, orientieren sich die GF entlang der Wände und Rippen. Als Tipp, würde ich die Rippen so dünn wie möglich machen, dass das Teil erstmal gestützt wird. Nach der ersten Musterung hat man dann die Möglichkeit, die Rippen anzupassen und dort oder da eine Verdickung anzubringen, die das Teil wieder in die Richtung ziehen, die Du benötigst. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
