  Kunststoffe und Gummi
  TSG / Termoplast-Schaumguss
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TSG / Termoplast-Schaumguss (3522 mal gelesen)
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusmmen,
ich suche Unterlagen über TSG / Termoplast-Schaumguss bzgl.:
- Gestaltungsrichtlinien der Teile(z.B. max. Wandstärken,
  Wändstärkenverhältnisse, ...)
- Toleranzen
- Verzug
- Prozeßsicherheit / Wiederholgenauigkeit der Teile
- Materialien, die verwendet werden können
Hat da jemand was?
Gruß Alex
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Mrz. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal ein paar Teile von Playmobil an. Die verwenden fast nur die Methode.
Für die Wanddicke gilt das Übliche: Keine großen Unterschiede.
  Sie können hier aber etwas dicker sein.
Der Verzug hängt stark von der Gestalt ab, er sollte aber etwas weniger sein.
Geht eingentlich mit allen Materialien, hatte neulich Teile aus PA 6.6 GF da war die Oberfläche schlecht.
Ein paar Schlieren mußt Du immer einkalkulieren - siehe Playmobil.
Für die restlichen Punkte gilt das im Spritzguss Übliche.
Eventuell hat der Spritzgießer oder Materialhersteller noch INformationen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
alex
erstellt am: 19. Mrz. 2011 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
