  Kunststoffe und Gummi
  Zahnfußfestigkeit / Zahnfußspannung PC/ABS FR
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnfußfestigkeit / Zahnfußspannung PC/ABS FR (4189 mal gelesen)
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 15. Mrz. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für Zahnräder aus POM oder PA findet man in der Literatur Angaben über Zahnfußfestigkeit / zulässige Zahnfußspannung.
Ich benötige jedoch Werte für PC/ABS FR. Hat da jemand vielleicht was?
Anmerkung:
Das Materail kann für dieses Funtkionsteil nicht geändert werden.
Gruß Alex
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Mrz. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei PA gibt es sehr große Unterschiede. Da mußt Du Dir schon die Werte für den jeweiligen Kunststoff-Typ suchen.
Hast Du schon in Campus gesucht.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
alex
erstellt am: 20. Mrz. 2011 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
in der Campus Datenbank ist der Wert nicht enthalten.
Der Granulathersteller hat mir die Werte auch nicht geben können, da laut seiner Aussage diese Werte nicht ermittelt wurden.
Gruß Alex
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 22. Mrz. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Da finde ich auch keine direkten Werte bei Bayblend.
Du kannst aber z.B. von der Bruchspannung ausgehen oder aus den Schubmodul über den E-Modul die Spannung abschätzen.
Warum nimmst Du ausgerechnet dieses Material für Zahnräder.
PC wäre doch viel besser.
Die beste Lösung wäre natürlich einen ZUgversuch durchführen und den Wert mit Faktor für den Radius multiplizieren.
alex
erstellt am: 10. Apr. 2011 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Original erstellt von N.Lesch:
Vorgabe vom Kunden u.a. aufgrund:
- Materialvielfaltreduktion, Preis /MOQ
- Farbabstimmung mit angrenzenden Bauteilen
- UL
Gruß Alex
