  Kunststoffe und Gummi
  Auslenkung einer Silikonmembran
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auslenkung einer Silikonmembran (2437 mal gelesen)
Ruffl
Sehen Sie sich das Profil von Ruffl an!   Senden Sie eine Private Message an Ruffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruffl
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich möchte zwei mit Wasser befüllte Kammern mit einer Silikonmembran trennen. Zwischen diesen beiden Kammern wird es eine Druckdifferenz geben und ich möchte abschätzen wie sehr sich die Membran bei einer bestimmten Druckdifferenz auslenkt. Hat jemand eine Ahnung, wie man so etwas abschätzt und welche Kennwerte von Silikon man dafür benötigt?
Viele Grüße und danke im Vorraus
Ruffl
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 15. Mrz. 2011 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ruffl,
das was Du bauen möchtest heißt Differenzdrucksensor.
VISHAY:
http://www.blh.de/appl/TN-510-1.pdf
Sonstige Infos über Berechnung von Membranen, z.B.:
- Dubbel, Taschenbuch für den Maschinenbau, Springer-Verlag
- Göldner / Pfefferkorn, Technische Mechanik, Vieweg-Verlag
- Joachim Berger, Technische Mechanik Band 2: Fetigkeitslehre, Vieweg-Verlag
oder z.B. http://www.dlubal.de/Dlubal-und-T echnet-mit-integrierter-Loesung-fuer-die-Berechnung-von-textilen-Membranen-und-deren-Tragkonstruktionen.aspx
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 26. Okt. 2011 editiert.]
