 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Riesen Gummiballon (1608 mal gelesen)
liftlar83 Mitglied Werkzeugmaschineur
 Beiträge: 142 Registriert: 15.04.2008
erstellt am: 12. Okt. 2010 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Abend! Ich bin auf der Suche nach einem Hersteller für eine Art "Riesenkegelstumpf" mit einem Durchmesser von max. 10m und einer Höhe von 5m. Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen. Schönen Abend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 13. Okt. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Muß das Ding aufblasbar sein ? Es gibt Wetterballons aus NR ( Naturkautschuk ) die lassen sich sehr weit aufblasen. Aber in dieser Größe bezweifle ich das. Heißluftbalons gibt es auch in allen Größen und Formen, eventuell da einmal bei einem Hersteller nachfragen. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 13. Okt. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Hallo Klaus, kann man da nicht auch das Material von einem Gymnastikball verwenden? Den kann man aufblasen, der ist doch bestimmt irgendwie geklebt, d.h. vulkanisiert. Wäre doch eine Idee. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Hallo Gerhard, das könnte man nehmen. Aber bei der Größe wäre das viel zu schwer. Dazu brauch man auch eine Form und die wäre dann ziemlich groß und teuer. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Wie wäre es mit Paintball-Ausrüstern? Die Paintballer nutzen aufblasbare Ballons in allen Formen als Hinternisse und Deckung beim Spiel. Diese Dinger sind meines Wissens aus einem beschichteten Textil genäht, und die Stöße verklebt. Also theoretisch ist da jede Form und Größe machbar. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win10 64-Bit SWX 2022 Ansys 2024
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Hallo, Die Dinger die du suchst, werden als 'Inflatables' bezeichnet. Man sieht die Dinger häufig als Tore, Hüpfburg, etc. Ein Hersteller, der sich auch an technisch Anspruchsvollere Projekte wagt, ist zB Puntec. Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
