 | Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Thema: Temperaturbeständigkeit von GFK-Werkstoffen (17399 mal gelesen)
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 422 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, in unserem Unternehmen vulkanisieren wir Gummi-Metall-Erzeugnisse. Nun fragt ein Kunde ein Erzeugnis an, das Teile aus Glasfaserverstärketem Kunststoff statt aus Metall enthalten. Da beim Vulkanisationsprozess Temperaturen um 150-200°C erforderlich sind, stellt sich nun die Frage, wie sich die GFK-Teile bei diesen Temperaturen verhalten. Leider konnte ich bei meiner bisherigen Suche keine allgemeinen Aussagen dazu finden. Weiß hier vielleicht jemand näheres zur Temperaturbeständigkeit von GFK-Werkstoffen? Danke und beste Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Gödde
Hallo Marco, 150 bis 200 °C ist schon mal eine sehr konkrete Angabe. Es kommt aber auch noch auf die Zeit an. 10 Minuten sollten kein Problem sein. Wie lange dauert die Vulkanisations ? Meinst Du mit GFK mit Glasfaser laminierte Epoxidharzteile, so wie z.B. im Bootsbau ? Das sind chemisch vernetzte Kunststoffe, die könnten das vertragen. Suche mal unter Epoxi und Glasfaser. Du wirst aber um eine genaue Prüfung nciht herumkommen. Und die Zähigkeit geht zuerst in die Kniee. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, erst mal Danke für Deine Antwort. Inzwischen haben wir genauerer Angaben zum Werkstoff. Es handelt sich um Glasfaser-Hartgewebe HGW2372.4. Laut Datenblatt hat es eine hervorragende Wärmestandfestigkeit sowie eine Dauertemperaturbeständigkeit von über 180°C. Das würde also auch bei einer Vulka-Zeit von 20-30 Minuten funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Gödde
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine vernüftige Bindung zwischen dem Gummi und den GFK-Platten ist zwingend erforderlich. Also sollten wir uns noch mal mit dem Kunden zusammensetzen und uns genauere Gedanken zum Werkstoff machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
