  Kunststoffe und Gummi
  Silikonteile (nach-)behandeln / beschichten
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Silikonteile (nach-)behandeln / beschichten (865 mal gelesen)
Morten
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Morten an!   Senden Sie eine Private Message an Morten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morten
Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 26. Mrz. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen werte Gemeinde,
ich habe mal eine Frage. Es ist ja allgemein bekannt, daß Silikonteile mit geringer Shorehärte dazu neigen Staub auzuziehen, ich sage nur Fusselrolle. So schön der Effekt in diesem Beispiel ja ist, so unerwünscht ist er ja in einigen anderen Bereichen: z.B. Medizintechnik. Kennt jemand eine Methode, mit welcher man vorhandene Silikonteile nachbehandeln/beschichten kann, damit diese weniger dazu neigen, Staub, etc. "unbedingt sich anzueignen"?
MfG. Morten
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Mrz. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morten 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an daß es der gleiche Effekt ist wie bei der statischen Aufladung. Diese ensteht wenn die Leitfähigkeit geringer ist als die der Luft. Abstellen läßt sich das am einfachsten, wenn man die Leitfähigkeit erhöht.
Am besten geht das mit Zusatz von Ruß. Dann sind Deine Teile allerdings schwarz. Es gibt da aber sicher noch andere Materialien.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja so ähnliche Hinweise habe ich von unserem Lieferanten auch chon bekommen, nur "Schwarz" ist so ein "bisschen" verpönt...
Wir haben bearbeitete Muster (von uns beigestellt) von einem Anbieter erhalten, "wo" "was" nachträglich(!) "aufgebracht" wurde, mehr Infos, außer das es nicht gerade billig ist haben wir leider nicht bekommen... Unterschied vorher/nachher: vorher matter und stumpfer, hinterher glatter und glänzender (gering)und man kann durch kratzen weißlichen Abrieb erzeugen und das material darunter sieht etwas angeätzt aus, also noch stumpfer als vorher...
any other ideas?
Gruß Morten
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2013
ACAD 2013
HP z600 Workstation
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Morten,
mann kann die Teile z.B. mit Hilfe von Plasma beschichten, wie bei O-Ringen.
Es gibt auch Antistatikprodukte wie z.B. Öle +Silikonöle.
-Kurzfristige hilfe durch ionisieren/entladen.
Kris
[Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 26. Mrz. 2009 editiert.]
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kris,
naja die Idee mit Ölen wird aber im Med.-Bereich nach hinten lösgehen...
Mit dem anderen habe ich auch schon so meine Gedanken: Corona-Verfahren meinst Du bestimmt, nur weis ich nicht wie lange das hält und ob es überhaupt funzt....
Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2013
ACAD 2013
HP z600 Workstation
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morten 10 Unities + Antwort hilfreich
-Silikonöle gibt es viele für Medizintechnik.
-Ich habe nicht Koronabehandlung gemeint, sondern Plasma behandlung durch abscheidung von Schichten, zB PTFE(Epilamisieren), es gibt noch andere Schichten die gerne in der Medizintechnik benutzt werden, aber ich komm' grad nicht drauf wie die heissen.
...Parylene z.B. ...
Kris
Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2013
ACAD 2013
HP z600 Workstation
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morten 10 Unities + Antwort hilfreich
-So nebenbei gesponnen...
Falls es ein Autohersteller gibt der seine Autos komplett mit Parylene überziehen statt Wachs, würde es mich sehr interessieren...
