  Kunststoffe und Gummi
  synthetic rubber
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  synthetic rubber (1192 mal gelesen)
Hans-Peter Eule
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Eule an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Eule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Eule
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
hab heute eine Anfrage über synthetic rubber bekommen. Jetzt erst ma die Frage - was ist das für Zeug. Wer hat da drüber Materialdatenblätter? Und das wichtigste:
Ist das Zeug tauglich zum Spritzgiessen, wie verhält es sich und was brauch ich für Voraussetzungen dafür?
Danke für die Tips
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Okt. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Eule 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de
Deine Frage ist irgendwie lustig.
Wir wollen erstmal die Grundlagen klären: Synthetisch ist alles ausser NR ( Naturkautschuk )
Rubber heisst Gummi auf Deutsch.
Gummi oder Kautschuk läßt sich auch spritzgießen. Ist aber schwierig und umstädlich. Z.B. Heizen statt kühlen.
Oder meinst Du TPU und TPE ?
Thermoplastisches Polyurethan und Elastomer.
Das läßt sich wesentlich einfacher Spritzgießen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Eule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wir hatten mal einen Auftrag um Santoprene zu spritzen. Das ist ja ein synthetischer Gummi, denn den haben die Jungs dann als Radiergummi verwendet. Wen die Shorehärte nicht zu hoch ist ging das einwandfrei.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Okt. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Eule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard, bei Gummi gibt es so viele Sorten wie bei Thermoplasten. Eine  davon ist NR ( Naturkautschuk ).
Santopren ist TPE ( Thermoplastisches Elastomer ).
Das ist synthetisch wie alle Thermoplaste.
Das läßt sich natürlich spritzgießen.
