 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: Kleinmenge Schrauben (2246 mal gelesen)
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 02. Jul. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Sagt mal, hab eigentlich nur ich das Problem, dass eine "Kleinmenge" von Schrauben bei Nitto Seiko ca. 10 000 Stück sind (wenn überhaupt so wenig ...) und das bei mir theoretisch oft 10 Jahre reichen würde ... Die PT-Tite mit dem extrem flachen Kopf sind eben schon cool - 0,2mm Gibt es da einen Trick? Kann man irgendwo echte Kleinmengen bestellen? Kann man eigentlich einfach so (ohne Buchse) Maschinenschrauben in Kunststoff schrauben? Ich mein - so dass das hält. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Kunststoffschrauben gibt es bei allen Elektronik Lieferanten. Z.B. Conrad oder ähnliche. Natürlich kannst du Metallschrauben in Kunststoff schrauben. Entweder nicht zu fest anziehen oder die Einschraublänge muß entsprechend größer sein. Ich wäre für letzteres. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Kunststoffschrauben gibt es bei allen Elektronik Lieferanten. Z.B. Conrad oder ähnliche. Natürlich kannst du Metallschrauben in Kunststoff schrauben. Entweder nicht zu fest anziehen oder die Einschraublänge muß entsprechend größer sein. Ich wäre für letzteres.
Hi! Vielen Dank! Bei mir wäre halt M2 manchmal schon recht groß ... und so kleine finde ich bei Conrad nicht. Zudem ist Platz auch nicht vorhanden, längeres Einschrauben damit auch nicht möglich. Deshalb ist ja Nitto Seiko PT-Tite so interessant - braucht man nicht senken und verbraucht trotzdem so gut wie keinen Platz ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Ich weiß nicht was eine Nitto Seiko ist. Aber es gibt auch richtige Kunsstoffschrauben die das Gewinde selbst formen ähnlich einer Holzschraube. Das sind aber keine metrischen Gewinde. Die sollte man auch nicht zu oft rein- und rausschrauben. Die gibt es z.B. von Arnold oder Ejot. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Hallo Zusammen, 10.000 Stück sind ja auch eher eine Kleinmenge, zumindest vom Hersteller aus gesehen. EJot hat afaik inzwischen 100.000 als Mindestmenge. Etwas umgänglicher ist Schriever. Schrauben dieser Art kann man lt. Aussage von EJot etwa 50x montieren / demontieren. Metrische Schrauben können direkt in geformten Kunststoff gedreht werden. Eine geteilete M12 Mutter hält z.B. 1,5 Tonnen Last <lustige Anwendung>. Daniel, du sprichst allerdings davon daß eine M2 dir zu groß erscheint, also ist das nicht die richtige Größenordnung für dich. Kanst du nicht etwas mehr Platz bei der Konstruktion lassen? Ich misstraue den Schraubenkopfen kleiner M3 bei Serienmontage. Andernfalls weden die Produkte ja eher in einer Uhrmacherwerkstatt gefertigt. Kanst du nicht minimal mehr Platz lassen? Grüße Michael
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Sorry, das Teil heißt PS-Tite Im allgemeinen verwenden wir solche selbstschneidenden Kunststoffschrauben ... Aber das mit den Mengen ist eben nervig, weil es mich extrem einschränkt. Wir haben 3 Längen von Ejot und wenn ich eine neue Schraube verwenden wollte, gäbe das erst mal viel Widerstand, weil 100 000 (stimmt, hatte ne 0 vergessen) bei 2000 Stück pro Jahr und 4 Schrauben pro Gerät eben 12,5 jahre bräuchte, bis die weg sind ... Dadurch sind die Schrauben kalkulatorisch extrem teuer. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerntStein Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 176 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 04. Jul. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
man sollte eine Einkaufsgemeinschaft bilden. Ich weiß nicht um welche Beträge es da geht und sich das rentiert. Wenn die Burschen dort ein kleinwenig gut drauf sind, dann können die einen anderen Kunden nennen und man teilt sich die Mengen. Ich habe das hier schon (bei anderen Dingen) so gemacht, aber da haben wir auch einen guten Draht hin. Grüssle Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP2 3GB Ram / ATI FireGL V5100 Dell M60 / WinXP-Pro SP2 1GB Ram / NVIDIA Quadro FX Go700 SpacePilot SWX 2005 Standard SP0.2 SWX 2007 Premium SP0.0 SWX 2008 Premium SP1.0
erstellt am: 05. Jul. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
hsrobotics Mitglied Unternehmer
 Beiträge: 1 Registriert: 28.07.2008
erstellt am: 28. Jul. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
