  Kunststoffe und Gummi
  Kunstoff - Folie in Form bringen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kunstoff - Folie in Form bringen (1255 mal gelesen)
Jochen
Sehen Sie sich das Profil von Jochen an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen
WIN XP PRO /OSD 11.50 Sheet Metall
Solid Tools
Intel P4 3.2 GHZ SCSI
Nvidia 128 MB
erstellt am: 06. Jun. 2008 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da möchte ich doch gleich mal ins neue Forum stürmen und einen Frage loswerden.
Ich benötige ein seltsames Teil.
Und das soll so aussehen
Ich stehe in der Mitte eines Raumes - Mein Schultergelenk ist der Nullpunkt.
Mein Arm ist ca. 3 Meter lang und soll im Bereich eines Halbkreises und in einer Höhe
von ca. 2.70 Meter jeden Punkt auf der entstehenden Fläche erreichen können - wenn mein Finger
ein Fräser ware könnte ich diese Fläche Fräsen.Der Begrenzungswinkel nach unten ist 15 Grad und nach oben 30 Grad.
Nun habe ich ein Stützkorsett entworfen und möchte nun die entstehende Fläche Beplanken
Mit Folie ???
Mit Konstoffsegmenten
Mit Stoff
Die Oberfläche soll Glatt faltenfrei und Weiss werden
Was gibt es da für Lösungsansätze ????
Bin für jeden Hinweis dankbar
Jochen
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 06. Jun. 2008 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
hab zwar wenig Ahnung von dem Ganzen, doch ich stelle mir vor, dass der Grundstock Deiner Konstruktion bestimmt ein Holzgestell aus Latten sein wird.
Wenn sich jemand ein neues Boot entwerfen möchte, dann wird er auch erst ein Holzgestell machen und es dann mit irgendwelchen Glasfasermatten bespannen und anschließend mit einem flüssigem Kunststoff, der an der Luft aushärtet bestreichen oder besprühen.
So ungefähr stelle ich mir das vor.
Ein Nachbar hat sich einen Schwan gebaut etwa 2,5m hoch und als Grundgestelle einen Einkaufswagen aus einem Supermarkt verwendet. Der Rest ist ein Drahtgestell und dies wurde so lange mit einer dünnen Kunststofffolie umwickelt bis die Festigkeit da war. Und zwar kann man doch die Folie verwenden, die als Verpackungsmaterial in der Firmen verwendet wird, damit die Teile so eingewickelt werden damit sie beim Transport nicht verrutschen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Gruß aus Berlin und ein paar Sonnenstrahlen sendet Dir Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 06. Jun. 2008 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verpackungsfolie heißt Stretchfolie und die Rollen sind meistens 500 mm breit. Die gibt es in meinem Katalog von 17 bis 23 my dick.
Andernfalls würde ich eine möglichst weiche Folie nehmen, damit du die Falten und Wellen glattziehen kannst.
Z.B. PP oder Weich PVC.
Ich glaube letzteres wird in Geschäften zur Dekoration verwendet.
Die sind knallbunt und hochglänzend.
Ich habe das Zeug aber noch nicht angefaßt.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
kst
Sehen Sie sich das Profil von kst an!   Senden Sie eine Private Message an kst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kst
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich studiere Kunststofftechnik. Vielleicht kann ich dir ein wenig behilflich sein.
Im Grunde gibt es mehrere Kunststoffe, die deinen Anforderungen entsprechen. Wichtig wäre, welcher mechanischen Belastung diese Folie ausgesetzt ist. Das Problem bei PVC wären die enthaltenen Weichmacher, welche mit der Zeit aus dem Material herausdiffundieren. Dabei kommt es natürlich auf den Weichmacher an. Je kurzkettiger, desto stärker ist die Diffusion!
Wenn es möglichst günstig sein soll (also ein Massenkunststoff), dann würde ich zu Polyethylen höherer Dichte raten (PE-HD).
