  Schweissen Löten Kleben
  1.4571 mit Kupfer löten
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  1.4571 mit Kupfer löten (898 / mal gelesen)
mfaes
Dipl. Konstruktionstechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von mfaes an!   Senden Sie eine Private Message an mfaes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfaes
erstellt am: 02. Sep. 2024 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich wollten wir an einen Kupferblock ein Edelstahl-Rohr aus 1.4301 anlöten. Nun hat uns der Rohr-Lieferant die Rohre mit dem Material 1.4571 offeriert. Kann man 1.4571 gleich löten wie 1.4301?
Michael
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Sep. 2024 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hart oder weichlöten ?
Das sind beides austenitische Stähle, die Legierungen sind ähnlich, der 1.4571
enthält etwas mehr Ni.  Der 1.4571 wird auch als Alternative für 1.4401 genannt.
Must Du einfach probieren.
Klaus
