  Schweissen Löten Kleben
  Kupferblock Hartlöten Vakuumdicht
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kupferblock Hartlöten Vakuumdicht (1508 / mal gelesen)
Hektor14
Sehen Sie sich das Profil von Hektor14 an!   Senden Sie eine Private Message an Hektor14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hektor14
erstellt am: 16. Aug. 2024 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Thema:
Ein Kupferblock mit Durchgangbohrungen welche mit Verschlussstopfen oder Anschlusstücken verschlossen werden, ebenfalls aus Kupfer.
Das Fügeverfahren ist Hartlöten.
Die Baugruppe, der Kupferblock soll im Feinvakuum eingesetzt werden.
Frage: Hat jemand von euch Kenntnisse was bei dieser Anwendung beim Löten zu beachten ist um Einschlüsse, Hohlräume zu vermeiden und das ganze Vakuumdicht herzustellen. Würdet ihr bitte eure Erfahrungen mit gelöteten Bauteilen im Vakuumeinsatz teilen.
Grüße Hektor
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Aug. 2024 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hektor14 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Vakuum ist der Druckunterschied max. 1 bar. Das ist schon mal eine Orientierung.  Jetzt mußt Du nur noch ungefähr die Größe und das Gewicht der Anlage durchgeben.  Interessant ist dann die max. Betriebstemperatur und andere z.B. mechanische Belastungen.
Wenn das Gerät aber größer ist und so dicht sein soll, kannst Du es nur noch als ganzes im Ofen löten, weil es sich sonst durch ungleichmäßiges Erwärmen verzieht
Klaus
