  Schweissen Löten Kleben
  Schweissen Vergütungsstahl 25CrMo4
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweissen Vergütungsstahl 25CrMo4 (11721 mal gelesen)
Christian Lehmann
Fahrzeugbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lehmann an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lehmann
Dell Precision T7500
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon X5650 @2.67Ghz
12.0 GB
NVIDIA Quadro 4000
SW 2011, SP 5
SW Enterprise PDM 11.5 B1015
Logocad
erstellt am: 29. Jan. 2013 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Welle (Vollmaterial) Ø50mm aus 25CrMo4 mit einem Rohr Ø48x7.5 S355
verschweissen.
Angedacht mit eine V oder HV-Naht am Stoss. Wobei von der Welle noch ein Zapfen in das Rohr reicht.
Nun habe ich nachgelesen das der 25CrMo4 im Werkstoff-Datenblatt mit guten Schweisseigenschaften angeben ist.
Kann mir jemand sagen welches Schweissverfahren und Zusatzwerkstoff das günstigeste ist,
sowie wie die Vorwärmtemperatur aussieht.
Besten Dank im Voraus
Gruss Christain
Pete Riley
Sehen Sie sich das Profil von Pete Riley an!   Senden Sie eine Private Message an Pete Riley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete Riley
erstellt am: 29. Jan. 2013 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cristian:
Hier ein Link:
http://schweissmafia.de/modules/xhnewbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=173&forum=14
Hast Du aber sicher selbst schon gesehen.
Gruß, Pete
Christian Lehmann
12.0 GB
NVIDIA Quadro 4000
SW 2011, SP 5
Logocad
erstellt am: 29. Jan. 2013 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat mir schon etwas weiter geholfen :-)
Vielleicht kennt sich jemand mit der Wärmebehandlung
(Vorwärmen, Zwischenlage und wenn nötig langsamen Abkühlung) noch etwas aus.
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 30. Jan. 2013 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Reibschweißen. HA
Christian Lehmann
12.0 GB
NVIDIA Quadro 4000
SW 2011, SP 5
Logocad
erstellt am: 31. Jan. 2013 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da habe ich woll einen paramter für die Auswahl des Schweissverfahren vergessen
haben nur eine Stückzalt von 2 Stück.
Wer sonst wahrscheinlich eine gute Lösung :-).
