  Schweissen Löten Kleben
  Wozu legt man nach dem Schweissen Teile in die Gefrierkammer?
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wozu legt man nach dem Schweissen Teile in die Gefrierkammer? (4053 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 08. Dez. 2012 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ich das so richtig gehört, dass man so was macht? Wozu?
Power
Doc Snyder
erstellt am: 08. Dez. 2012 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich kannte bisher nur, dass man nach dem Schweißen die Bauteile zum Abbau der Spannungen für eine länger Zeit in den Ofen gibt, also erwärmt.
Wo hast Du das mit dem forcierten Abkühlen her?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 08. Dez. 2012 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat mir ein Schweisser gesagt. Aber es sehr laut und die Aussage war für mich in dem Moment überhaupt nicht so interessant, da nicht zum Thema gehörte. Blos im Nachhinein hat mich das gewundert, da ich das auch, wie auch jeder andere, so kenne: zum Spannungabbau in den Ofen rein, oder halt langsam abkühlen lassen.
Es ist jedoch durchaus möglich, das ich es einfach falsch verstanden habe.
Power
Pete Riley
Sehen Sie sich das Profil von Pete Riley an!   Senden Sie eine Private Message an Pete Riley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete Riley
erstellt am: 08. Dez. 2012 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt wirklich keine nützliche Anwendung ein, wo ein solches Vorgehen irgendeinen positiven Effekt hätte. Der Schweißnaht bekommt sowas jedenfalls nicht.
Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, wo sowas vielleicht Sinn macht, wäre ein Auftragsschweißen an irgendwelchen Schneiden/Klingen, wo mann versuchen könnte, durch dieses Vorgehen eine gewisse Härte im aufgeschweißten Material zu erzielen. Aber auch dann würde IMHO ein Abschrecken in Wasser oder Öl bei Raumtemperatur wegen der spez. Wärmekapazität effektiver sein.
, Pete
Doc Snyder
erstellt am: 08. Dez. 2012 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Power:
Vielleicht wollte er einen Witz machen.
Roland
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 09. Dez. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Man unterkühlt (!) Stähle nach einer Wärmebehandlung, um den Restaustenitgehalt zu senken ---- teilweise bis zur Temperatur von Trockeneis.
(Achtung: Das muss nicht Kohlenstoff-Martensit sein... Das gilt allgemmein für die Umwandlung von Austenit -> Martensit, denn Austenit ist thermodynamisch weniger stabil als Martensit....)
Meist betrifft dies allerdings Stähle, die üblicherweise als nicht schweissgeeignet angesehen werden. Berühmt bei Messerstählen ("eisgehärtet")... Gemein bei martensitisch-ferritischen Stählen, falls ein Teil des Martensits noch als Austenit vorliegt... Da sinken doch Reh und Dauerwechselfestigkeit enorm.....
Soweit man martensitisch-ferritische Vergütungsstähle schweißt, natürlich mit Vergütungslagen, entsteht in den Vergütungslagen natürlich Austenit, der nachher eben NICHT mehr vollständig in Martensit umgewandelt wird .... Streckgrenze und Zeitstandfestigkeit sind hinüber....
HA
adamsh
erstellt am: 09. Dez. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
gelöscht
Der Moderator
Pete Riley
erstellt am: 09. Dez. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
danke für die Erklärung.
Ich schließe daraus, daß ein Abschrecken direkt nach dem Schweissen also tatsächlich keine irgendwie brauchbaren Ergebnisse liefern kann.
Das Abschrecken nach Wärmebehandlung ist ja vom Härten bekannt.
Aber ein Schweißvorgang kann wohl kaum als 'kontrollierte' Wärmebehandlung angesehen werden.
Gruß, Pete
adamsh
erstellt am: 09. Dez. 2012 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pete Riley:
Hallo Hans,
Gruß, Pete
Vergütungslagen zu schweißen ist das Zweitbeste nach dem Glühofen....
HA
Power
erstellt am: 09. Dez. 2012 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, Danke schon mal für die Erlärung. Da gab's aber noch eins - der Opa tat nach dem Schweissen die Teile in einen Eimer mit Aktivkohle. Das ist doch zum langsamen abkühlen gedacht. Kühlt das Teil dann noch langsamer, als in der Luft?
Wo kann man was dazu nachlesen?
Power
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Power: Ok, Danke schon mal für die Erlärung. Da gab's aber noch eins - der Opa tat nach dem Schweissen die Teile in einen Eimer mit Aktivkohle. Das ist doch zum langsamen abkühlen gedacht. Kühlt das Teil dann noch langsamer, als in der Luft?
Ich denke, das ist eine Methode oder ein Versuch den Stahl noch aufzukohlen. Mit kontrolliertem Kühlen wird es IMHO nix zu tun haben.
Power
erstellt am: 11. Dez. 2012 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke, wobei Aufkohlen ohne Temperatur ... nur dadurch, dass das Teil vom Schweissen heiss ist... Der Opa sprach jedoch vom Spannungsabbau...
Wenn ich ihn noch in der nächsten Zeit sehen, frage ich ihn danach. Wäre interessant.
Power
Doc Snyder
erstellt am: 11. Dez. 2012 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, sehr viele Rätsel.
Ich könnte mir weiter noch vorstellen, dass die pulvrige Kohle das Abkühlen verlangsamt, weil sie das Bauteil schnell und einfach umschließt und dann kaum Wärme ableitet und dabei eben auch nicht schmilzt.
Außerdem ist Kohlenstoff ein Reduktionsmittel, d.h. er bindet Sauerstoff* und schützt damit die umgebenden Stoffe vor Oxidation.
* C + 02 => CO2, das findet auch ohne Feuer statt, bei Hitze jedoch schneller als kalt. Aber sogar draußen auf dem Platz zersetzten sich Kohlehalden so im Lauf der Jahre.
Roland
