  Schweissen Löten Kleben
  Was heißt Durchbrand?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Was heißt Durchbrand? (13577 mal gelesen)
p8guitar
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von p8guitar an!   Senden Sie eine Private Message an p8guitar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p8guitar
Solidworks 2011
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist mit "Durchbrand" gemeint?
Bei den Bewertungsgruppen der ISO 5817 ist Durchbrand in keinem Fall erlaubt, mir ist als Schweiß-Laie aber leider nicht klar, was das überhaupt ist...
Grüße,
Peter
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter.
Vielleicht hilft das hier: http://www.schweisspunkt.de/pdf/Wechselstrom-MIG-Schweissen.pdf
Kannst aber auch selber mal suchen nach "Durchbrand" und Schweißen....
gruß, Tom
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 30. Mrz. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn bei der Durchführung eines Schweißvorganges die Rückseite des Werkstückes Krater, Klumpen oder sonstige Verwerfungen/Verletzungen der glatten Oberfläche aufweist, kann man von Durchbrand sprechen.
Dieser kann verursacht werden durch eine zu starke Wärmeeinwirkung, die zum ungewollten Durchschmelzen des Werkstückes führt.
Im Gegensatz zu willentlich durchgeschweißten Nähten, die unter Anwendung von Schutzmaßnahmen für die Wurzel durchgeführt werden, ist das ungewollt durchgebrannte Schweißgut durch die Umgebungsatmosphäre kontaminiert.
Das kann zu erheblichen Korrosionsproblemen bei Chromnickelstählen führen.
Andreas
p8guitar
Solidworks 2011
erstellt am: 30. Mrz. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe. Wenn ich z.B. ein Gehäuse dichtschweißen möchte wie in der Zeichnung, dann würde ich von außen durchschweißen (WIG) und innen Formiergas anwenden, damit die Schweißnaht innen im Gehäuse nicht oxidiert. Dann ist das kein "Durchbrand" sondern kontrolliert "durchgeschweißt" und damit nicht zu beanstanden, oder?
p8guitar
Solidworks 2011
erstellt am: 30. Mrz. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomasacro:
Hi Peter.
Den Link hatte ich auch schon gefunden, ich konnte mit den Bildern aber nicht viel anfangen. Ist der dunkle Fleck der Durchbrand (roter Pfeil)? Dann hätte ich ja auf beiden Bildern Durchbrand.
[Diese Nachricht wurde von p8guitar am 30. Mrz. 2012 editiert.]
thomasacro
erstellt am: 30. Mrz. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter.
Das kann ich dir leider nicht beantworten, bin kein Schweißer.
gruß, Tom
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 30. Mrz. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von p8guitar:
..... Dann ist das kein "Durchbrand" sondern kontrolliert "durchgeschweißt" und damit nicht zu beanstanden, oder?....
Das kann man so noch nicht sagen. Nicht zu beanstanden wären bei Werkstücken aus Chromnickelstahl folgende Konstellationen:
1.) Der Kunde bestellt ein Werkstück mit gleichmäßig durchgeschweißten (geschützten) Nahtwurzeln. Ob der Wurzelschutz durch Formiergas oder andere Verfahren stattfindet ist sekundär, solange er gewährleistet ist.
a l t e r n a t i v
2.) Der Kunde bestellt ein Werkstück in "sparsamer Ausführung". Das Werkstück ist laut Absprache in einigen definierten Bereichen aus Kostengründen unfachgemäß verarbeitet, was vom Kunden billigend in Kauf genommen wird. So könnte der Kunde beispielsweise eine eine nur teilweise oder gar nicht vorhandene vorhandene Wurzel akzeptieren, oder unverschlossene Spalten. Denkbar wäre, daß es wegen unkritischer Umgebungsbedingungen oder nachfolgender innenseitiger Beschichtung der Werkstücke keine Rolle spielt.
Bei der Verarbeitung von Chromnickelstählen sollte streng unterschieden werden zwischen der "sparsamen Ausführung" und der bis ins letzte Detail vorgenommenen "fachgerechten Ausführung".
Womöglich möchte der Kunde mit der Formulierung "kein Durchbrand" zum Ausdruck bringen, daß keinerlei noch so kleines Tröpfchen Schweißgut auf der Rückseite (Innenseite) des Werkstückes entstehen darf (egal ob korrekter Wurzelschutz gewährleistet war.) Im Zweifelsfalle nachfragen.
Andreas
Andreas Gawin
erstellt am: 30. Mrz. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
 ..... Ist der dunkle Fleck der Durchbrand (roter Pfeil)?.........
Auf dem beiliegenden Bild ist der Durchbrand gelb gefärbt und mit roten Pfeilen gekennzeichnet.
Andreas
p8guitar
Solidworks 2011
erstellt am: 30. Mrz. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andreas Gawin:
Andreas
Ach so!
Danke, das war sehr aufschlussreich!
Peter
p8guitar
Solidworks 2011
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
a l t e r n a t i v
Andreas
Das Thema Durchbrand taucht in der ISO 5817 auf. Wir schreiben unseren Gehäuse-Herstellern vor, dass die Schweißnähte die Bewertungsgruppe B nach ISO 5817 haben müssen.  Das wurde uns wegen der hohen Belastung durch Vibrationen und salzhaltige Luft empfohlen. Konsequenterweise sollte man dann wohl aber auch von außen und innen schweißen, damit die Schweißnaht stabiler ist, das wird bis jetzt nicht gemacht!
In der ISO 5817 ist der Durchbrand in keiner Bewertungsgruppe erlaubt, das wundert micht etwas.
Peter
Andreas Gawin
erstellt am: 31. Mrz. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Die besagte Norm habe ich nicht vorliegen, kann nur öffentlich zugänglichen Informationen den Hinweis auf "Schwingend hoch beanspruchte Baugruppen" entnehmen.
Handelt es sich letztlich um eine Konstruktion aus Chromnickelstählen, die den besagten Anforderungen nach ISO 5817 - Gruppe B genügen und den Umgebungsbedingungen standhalten soll, wäre mein erster Ansatzpunkt das vermeiden der vermutlich zur Zeit vorhandenen innenseitigen Spalten auf den Rückseiten  der Schweißnähte.
Hier ein Merkblatt der Informationsstelle Edelstahl Rostfrei [am Rande: Enthält unter "Iser Publikationen" sehr informative Dokumente] zum Thema Korrosionsbeständigkeit nichtrostender Stähle an der Atmosphäre. In dem wird (soweit konstruktiv nicht unvermeidbar) deutlich vor dem korrosionstechnischen Risiko unverschlossener  Spalten gewarnt.
Meiner Meinung nach sollte aus diesem Grunde entweder mit durchgehender Nahtwurzel und Wurzelschutz oder alternativ auch von der Innenseite geschweißt werden.
Andreas
MaGo24
Metallograph
Sehen Sie sich das Profil von MaGo24 an!   Senden Sie eine Private Message an MaGo24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaGo24
erstellt am: 25. Nov. 2022 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Begriff "Durchbrand" wird hier leider völlig falsch interpretiert.
Wer A sagt muss auch B sagen : Mit anderen Worten, wer die EN ISO 5817 interpretieren möchte, sollte definitiv mal einen Blick in die zugehörige DIN EN ISO 6520-1 werfen.
Ordn.-Nr. 510
"Durchbrand im Schmelzbad, der ein durchgehendes Loch
in der Schweißnaht verursacht"
Das sieht nämlich böse aus und es ist verständlich das die Fehlerart in keiner der Bewertungsgruppen zugelassen ist.
Die gezeigten Kehlnähte oben weisen übermäßige Durchschweißung auf !
