  Schweissen Löten Kleben
  Eigenspannung 1.4541
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenspannung 1.4541 (2807 mal gelesen)
Michael H.
Dipl.-Ing. Maschbau, IWE
Sehen Sie sich das Profil von Michael H. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael H.
Inventor 2011 SP.1
Windows 7 Professional 64-Bit
ATI Radeon HD 5800 Series
Office 2007
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich beschäftige mich gerade mit der Aufgabenstellung eine 60mm dicke Scheibe (1.4541) auf eine Ø290 Vollwelle (1.4541) zu schweißen. Die Schweißnahtvorbereitung wäre eine D-HV-Fuge (z=29 und Öffnungswinkel möglichst klein min 35°) und der Prozess 111.
Jetzt ist es so, dass die Schweißnaht konstruktiv unumgänglich im Gebiet höherer Spannungskonzentration liegt und somit zu ca. 70% ausgelastet ist. Aus Folge dessen dass die Vollwelle eine hohe Wärmeableitung mit sich bringt, erwarte ich problematische Schrumpfspannungen in der Schweißnaht. Dem entgegen wirkend wird nur mit Strichraupen und wechselseitiger Pilgerschrittschweißung gearbeitet um möglichst kalt zu bleiben. Zwischenlagentemp. max 180°.
Die Betriebstemperatur der Baugruppe ist 650°.
Meine Frage: 1) Ist es notwendig bei diesen Rahmenbedingungen
a) Vorzuwärmen um die Wärmeableitung zu minimieren ->geringere Eigenspannung?!
b) Wärmenachzubehandeln in Form von Lösungsglühen (wird dadurch die Eigenspannung herabgesetzt, und in wie weit hat das Einfluss auf Ferritanteil in Grundwerkstoff und Zusatzwerkstoff?)
c) Evtl mechanisch in Spannungsrichtung zu hämmern?
2) Hat die Betriebstemperatur von 650° positiven Einfluss hinsichtlich der Eigenspannungen?
Ich möchte gerne alle Maßnahmen ergreifen um die Eigenspannung möglichst gering zu halten.
Hoffe ihr könnt das Problem nachvollziehen und mir helfen.
Gruß Michael
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 28. Okt. 2011 01:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael H. 10 Unities + Antwort hilfreich
1. bei solchen Wandstärken und dynamischer Belastung auf jeden Fall vorwärmen, sonst sind Anrisse regelrecht vorprogramiert.
2. wärmebehandlung nach dem Schweißen auf jeden Fall von Vorteil, aber langsame Abkühlung nach dem Schweßen im Schamotteasche sollte hier schon ausreichend sein.
wenn du vorwärmst brauchst du nicht zu hämmern...
lg
