  Schweissen Löten Kleben
  Endumschweißungen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Endumschweißungen (3072 mal gelesen)
Michael H.
Dipl.-Ing. Maschbau, IWE
Sehen Sie sich das Profil von Michael H. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael H.
Inventor 2011 SP.1
Windows 7 Professional 64-Bit
ATI Radeon HD 5800 Series
Office 2007
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
In der DIN EN 1090-2 steht unter 7.5.8.2 das folgende: "Kehlnähte, die an den Enden oder Seiten von dünnwandigen Bauteilen abschließen, müssen über eine Länge von nicht weniger als dem Zweifachen der Schenkellänge der Schweißnaht kontinuierlich um die Ecken herum geschweißt werden, ..."
Ab wann ist denn ein Bauteil dünnwandig, und wieso muss man das nur hier einhalten und nicht auch bei dickeren Bauteilen?
Gruß Michael
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision 7560
Windows 11 64bit
Intel Core i7-11850H @ 2,5GHz
16GB RAM
Nvidia T1200
Inventor Professional 2022
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael H. 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist keine Norm bekannt, die den Begriff "dünnwandig" definiert.
Deshalb kann ich Dir nur meine persönliche Einschätzung geben.
Für mich ist dünnwandig alles unter 3 mm Wandstärke/Blechdicke.
Im Gegensatz zu dicken Belchen brennt bei dünnen Teilen nicht nur eine Kante weg, wenn dort das Schweißnahtende sitzt, sondern meistens gleich das gesamte Blech, was dann quasi die "tragende Länge" des Bleches reduziert. Was sich auf die Stabilität auswirkt. Deshalb müssen die Enden umschweißt und so mit Material aufgefüllt werden.
Michael H.
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass die Ecken umschweißt werden müssen ist klar, schon allein aus Korrosionstechnischer Sicht. Aus dem Satz der Norm geht hervor, dass der Ansatzpunkt für die Eckumschweißung min. 2 x z-Maß von der Kante entfernt sein muss. Da verstehe ich den Grund für die Unterscheidung zwischen dünnem und dickem Blech nicht so ganz, und vor Allem die fehlende Definition der Wörter dick und dünn. Aber das wird ja scheinbar in der Normung gern so gemacht, warum auch immer
