  Schweissen Löten Kleben
  Kupfer und Messing mit WIG verbinden?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kupfer und Messing mit WIG verbinden? (5082 mal gelesen)
B.Nutzername
Sehen Sie sich das Profil von B.Nutzername an!   Senden Sie eine Private Message an B.Nutzername  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Nutzername
SW 2010
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bereits sowohl Kupfer mit Kupfer, als auch Messing mit Messig WIG verschweißt.
Ist es möglich die beiden zu kombinieren?
MfG, Jens
Rahbaber
Bauschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Rahbaber an!   Senden Sie eine Private Message an Rahbaber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rahbaber
erstellt am: 28. Apr. 2011 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Nutzername 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens
Ich hab auch schon beides geschweißt, aber nie Messing und Kupfer zusammen. Ich denke mal es kommt stark auf die Messinglegierung an, und vorallem wofür das Ganze sein soll.
Vielleicht fragst du einfach mal direkt beim DVS oder Kupferinstitut nach.
Vielleicht ist Hartlöten eine Alternative?
Gruß André
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision 7560
Windows 11 64bit
Intel Core i7-11850H @ 2,5GHz
16GB RAM
Nvidia T1200
Inventor Professional 2022
erstellt am: 02. Mai. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Nutzername 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte schwierig werden, das beide eine unterschiedliche Schmelztemperatur haben.
Messing je nach Zinkgehalt zwischen 900-925 °C und Kupfer um 1083 °C. Nicht das Dir das Messing bereits wegläuft, bevor das Kupfer überhaupt warm ist.
B.Nutzername
SW 2010
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich danke Euch.
Es geht um einen Tankstutzen für einen Kupfertank, den ich gerade dengele. Die Naht sollte also Benzindicht sein. Vielleicht muß ich doch einen Dreher nerven und mit den Stutzen aus CUSee You drehen lassen.
Wünsche einen schönen Tag!
Andreas Gawin
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Nutzername 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir fertigen für einen Kühlerbauer ständig Wasserkästen aus Kupfer. Die Anschlüsse dafür bestehen fast immer aus Messingstutzen.
Zuverlässig verbunden wird das durch Hartlöten.
Andreas
