  Schweissen Löten Kleben
  Orbitalschweißen - Fachbegriffe ins Englische
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Orbitalschweißen - Fachbegriffe ins Englische (2451 mal gelesen)
Satrek
Sehen Sie sich das Profil von Satrek an!   Senden Sie eine Private Message an Satrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satrek
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bin momentan damit beschäftigt in einer Datenbank einige Begriffe ins Englische zu übersetzen - so weit kein Problem, nur bei folgenden Posten aus dem Bereich Orbitalschweißen komm ich nicht weiter:
Spannkassette
Spannschale
Die einschlägigen Übersetzungsseiten geben scheinbar nichts her, also wäre ich für Hilfe vom Fach dankbar.
Und habe ich Spannbackensatz mit collet set richtig übersetzt?
Schon mal vielen Dank,
Dominic
Es geht nicht darum ewig zu leben, sondern darum ewig mit sich selbst leben zu können.
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Spannbacke, ist eher eine 'clamping jaw'.
'set' für einen Satz ist tatsächlich in Ordnung, wenn es sich um mehrere lose Einzelteile handelt. Ist ein in irgendeiner Form gefügtes Konstrukt, wäre der Begriff 'unit' angebrachter.
Die Spannkassette sollte sich als 'clamping cartridge' eindeutig beschreiben lassen.
Die Spannschale wäre eine 'clamping shell'.
Tipp1: Heinz K.Flack, Georg Möllerke. Illustraded Engineering Dictionary, Bildwörterbuch Maschinenbau und Elektrotechnik. Springer-Verlag. 1999.
Tipp2: Dokumentation, Normen und Literatur angesächsischer Referenten besorgen, welche Maschinen oder Verfahren ähnlich zum eigenen beschreibt. EDIT: Besonders empfehlenswert sind Patentschriften, da man hier direkt mehrere Übersetzungen hat und davon ausgehen kann, dass diese professionell erstellt wurden.
Tipp3: Unter dem Begriff den man sich ausgedacht hat, eine Bildersuche im Netz starten und schauen ob die Teile rauskommen die man sich vorgestellt hat.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 24. Feb. 2011 editiert.]
Satrek
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
