  Schweissen Löten Kleben
  Kleber gesucht
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kleber gesucht (1487 mal gelesen)
Walter Sobchak
Sehen Sie sich das Profil von Walter Sobchak an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Sobchak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Sobchak
Solid Works 2009 SP 5.0
incl. DB Works R10<P>System XP Pro 5.1.2600 SP3
2GB RAM, 3,2GH
erstellt am: 06. Apr. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schreibe mal auf gut Glück hier ins Forum, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ich bin auf der Suche nach Hochtemperaturkleber, bis ca 220°.
Die Farbe muss schwarz sein.
Er muss allerding Lösungsmittelfrei sein. Kennt jemand jemanden der einen Hersteller kennt?
Das Teil, das geklebt wird, hat eine empfindliche Lackoberfläche. Hält nicht mal Alkohol aus, aber 200°.
Ich danke schon mal vorab.
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hinsichtlich Temperaturbeständigkeit und Farbe könnte ein Klebstoff für Ceran-Felder funktionieren.
Ansonsten würde ich mich mal einfach von einem Hersteller beraten lassen.
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 06. Apr. 2010 editiert.]
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Der schwärzeste Kleber, den ich kenne ist Scheibenkleber für Autos. Das Zeug gibt es von Henkel und auch von ein paar anderen Herstellern. Das klebt wie die Hölle und ist so was von schwarz... dagegen ist Graphitpaste eine wahre Wonne.
Was hattest du noch für Anforderungen? 220°C könnte ein Problem werden und lösungsmittelfrei geht meines Wissens gar nicht - höchstens ein Lösungsmittel, das sich mit deinem Lack verträgt. Was genau darf denn mit deinem Lack nicht passieren? Irgendwie muss sich der Kleber ja mit der Oberfläche vernetzen, sonst klebt er nicht.
Ich würde zunächst mal bei Henkel anfragen - die haben so ziemlich die größte Palette für Klebstoffe. Wenn es dort nichts gibt, wird die Suche vermutlich aufwändig.
Edit: vielleicht wäre das ja etwas: http://www.ottozeus.de/produkte/detail-novasil-s76-c67-backofen-silicon-325-group-58-0-0.html
Das kommt allerdings sehr auf deinen speziellen Anwendungsfall an.
hdE, Ronald
[Diese Nachricht wurde von Megaron am 06. Apr. 2010 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Farbe ist das kleinste Problem.
Da kann man Russ druntermischen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 06. Apr. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Silikon in der Art von Loctite 5368 könnte doch vllt. was für euch sein.
Bisher hab ich beim Kleben immer den Rat von einem Entsandten des Herstellers hinzugezogen. Die wissen genau vorauf man zu achten hat und suchen einem den exakt passenden Kleber heraus. Bei Henkel gibt es zB wesentlich mehr Sorten als im Katalog drin stehen, welche speziell abgestimmt sind und nicht mal mehr kosten.
Grüße,
Jörg
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
Walter Sobchak
2GB RAM, 3,2GH
erstellt am: 06. Apr. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging ja schnell.
Das Loctite sieht gut aus. Ich kannte halt keine Hersteller, und an Henkel hab ich gar nicht gedacht. Ich werde mich dort melden, die können bestimmt etwas für mich finden.
Kleben will ich 2 lackierte Bleche.
Ich war nur entsetzt als ich heute morgen sah, dass unsere schönen Blechteile nicht mehr hielten. Ich schob es auf fettige Oberflächen und wollte diese mit Alkohol säubern, da wischte ich die ganze Farbe mit weg. Dabei ist es Hochtemperaturfarbe und extra solid von der Oberfläche. Demnach hat mein erster Kleber den Lack gelöst und somit nicht gehalten.
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 06. Apr. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Dir ist aber auch bewusst, dass Du damit den Lack zusammenklebst und nicht die Teile. Das heißt, die Adhäsion und die Kohäsion des Klebstoffs muss nicht die schwachste Stelle sein, sondern es könnte auch die Adhäsion zwischen Lack und Werkstück sein. Ich halte sowas generell für kritisch - oder sagen wir mal: Du solltest Dir dessen bewusst sein.
Daniel
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
erstellt am: 06. Apr. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
... wieso sollte der Lack nicht entfernt werden im Bereich der Verklebung? Lack KLEBT eben nicht; und bei dem Temperaturniveau wird doch sowieso eine genügend breite (und tiefe) Klebefuge benötigt, um die (Temperatur-)Spannungen der Teile im Kleber aufzunehmen bzw. ein Abschälen zu vermeiden. Vielleicht den Lack ein klein wenig in den Fugenbereich und den eigentlichen Fugengrund blank? Mein Favorit - Sikasil; gibt es verschiedene Sorten.
Gruß badmoonrising
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
