  Schweissen Löten Kleben
  Umlaufende Schweißnaht
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umlaufende Schweißnaht (1248 mal gelesen)
Brandy
Sehen Sie sich das Profil von Brandy an!   Senden Sie eine Private Message an Brandy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brandy
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe ein kleines Problem,
ich will ein Vollprofil mit einem Hohlprofil stumpf verschweißen(Vierkant). Die Schweißnaht soll um die gesamte Stoßfläche verlaufen. Ich will nur wegen der Naht das Bauteil nicht in allen Ansichten zeichnen. Außderdem will ich die sinnbildliche darstellung wählen und mit der Nahtart kennzeichnen (mit einem V).
Ich habe mir inzwischen erlesen, dass ohne weitere Angaben die Naht ununterbrochen über die gesamte Werkstücklänge verläuft. Meine Frage nun, gilt dass in meinem Fall auch für den gesamten Umfang, oder würde sich die besagte werkstücklänge nur auf eine Werkstücksseite des Profils beziehen?
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Hoischen auf Seite 335 (28.Auflage) Bild 335.3
Ist Deine Aufgabenstellung abgebildet. [nicht exakt aber anwendbar]
Das Schweißsymbol erhält in dem Fall ein
Ergänzungssymbol (Ringsum-Naht)
Bei einer V-Naht solltest Du auch noch etwas
über Nahtvorbereitung aussagen, wenn die nicht
im Einzelteil geklärt ist.
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
