 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Schweißsymbole (2451 mal gelesen)
Skeater Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 25.05.2002
erstellt am: 19. Sep. 2005 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Habe mal eine Frage Eine Kehlnaht in einer Zeichnung angeben, ist einfach. Die Schweißnahtgröße und das Symbol ( Dreieck) fertig. Bei dieser Kehlnaht hat man ja auch keine Schweißnahtvorbereitungen zu machen. Aber was ist bei einer HV oder V-Naht ? Kann oder besser darf man vor dem Symbol die Schweißnahttiefe angeben?? Oder muss man die Schweißvorbereitung ( Fasen ) bemaßen??
Kann in den Büchern nicht finden…
CBon Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 56 Registriert: 28.05.2004 SWX2016-SP5.0
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeater
wurstel Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 29.04.2005
erstellt am: 29. Okt. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeater
Hallo, bin nun erst seit dem aktuellen Projekt im Stahlbau tätig also im Zweifelsfall nicht wirklich qualifiziert da eine Aussage zu machen. Also das Vorgehen beim Kunden (das ich von der Logik her nicht schlecht finde) ist: Die Fase ist am Teil bemaßt. Im Zusammenbau findet sich dann die Angabe für den Schweißer was er da tun soll ... HTH , Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEUD Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 217 Registriert: 13.07.2002 DELL Precision 690 mit 4GB RAM (mit FX 3500) DELL Precision M90 mit FX2500M ProE WF3 M140 SolidWorks 2006 SP4.1 Autocad 2010, HP ME 10, Medusa, Microstation, Inventor 20109, Pipecad, RC-Planet mit ACA 2009
erstellt am: 29. Okt. 2005 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeater
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeater
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeater
Hallo Peter, korrekt: HV-Naht, Nahttiefe 10mm, Oberfläche glatt(gekappt). Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! [Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 05. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeater
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeater
Hallo Peter, in meinem alten Hoischen(Ausg.21) finde ich es unter Schweißsinnbilder DIN 1912. Danach werden durchgehende Stumpfnähte (I-Naht, V-Naht, HV-Naht, wenn sie durch die gesamte Materialdicke gehen) nicht bemaßt. Geht eine solche Stumpfnaht nicht durch die gesamte Materialdicke, so wird die Nahtdicke(-tiefe) "s" angegeben. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeater
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 bzw. Nvidia Quadro M2000M Win7/64 Creo3.0 produktiv Windchill 10.2
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeater
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeater
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeater
erstellt am: 05. Sep. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeater
erstellt am: 06. Sep. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeater
