  Schweissen Löten Kleben
  Toleranzen bei Formgebung durch SChweissen DIN 8570
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranzen bei Formgebung durch SChweissen DIN 8570 (3189 mal gelesen)
Mario Wipf
Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Sehen Sie sich das Profil von Mario Wipf an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Wipf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Wipf
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Gibt es eine Möglickkeit an die oben erwähnte Toleranz zu kommen ?
Wir würden gerne mal wissen, was nach dieser Norm beim Schweissen als sinnvolle Toleranz vorgesehen ist (evtl. auch mit Abstufung nach Genauigkeitsgrad ? )
Gruss Mario
P.S. steht leider nicht im VSM ;-)
cathy
angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cathy an!   Senden Sie eine Private Message an cathy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cathy
Üüüüüüüüübay!
Mein Passwort: ********
erstellt am: 09. Okt. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! Meinst du die Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktion DIN EN ISO 13920?! Wenn ja dann findest du sie auf jedenfall im neusten Tabellenbuch!
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 09. Okt. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
die Norm wurde durch die DIN EN ISO 13920 ersetzt. Steht die in eurer schweizer Bibel?
In meinem Hoischen (27.Auflage) stehen die wichtigen Auszüge auf Seite 347/348.
hdE, Ronald
Mario Wipf
erstellt am: 09. Okt. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ja wenn ich denn von meinen beiden Ausgaben mal die neuere zur Hand nehme (welche mir zu schade sit :-) ) dann steht tatsächlich auch der Bezug auf diese neue Bezeichnung drin. Muss ich gucken, ob ich dass nun im Hoischen, den ich natürlich zuhause rumliegen habe finde auf den angegebenen Seiten (Ihr habts nicht gerade Online ;-) )
Gruss mario
cathy
Üüüüüüüüübay!
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
