  Schweissen Löten Kleben
  Schweissnahtgruppe bemassen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweissnahtgruppe bemassen (2745 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Inv
erstellt am: 26. Sep. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mir bei einer Schweissnahtgruppe nicht sicher wie
sie normgerecht bemasst wird.
Hier mal eine Skizze:
Es handelt sich um 2 Rundstähle die auf eine Platte geschweißt werden sollen. In der linken Abbildung habe ich mal den Verlauf der Schweißnaht skizziert. Wie wird aber in einer tech. Zeichnung die Naht gekenntzeichnet?
Doc Snyder
erstellt am: 26. Sep. 2006 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo willst Du schweißen? In dem Zwickel?  An der Platte wäre es mit dem Kreis am Knick "rundum". Du wirst aber trotzdem Ärger kriegen in dem Zwickel.
Fachbuch zum technischen Zeichnen: Hoischen ISBN 3-464-48009-7. Da steht dann sogar drin, dass das SO keine brauchbare Schweißkonstruktion ist.
Aber: Endlich mal eine Skizze in bandbreitesparendem Format!^^
~ Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
noxx
Steuerzahler
Inv
erstellt am: 27. Sep. 2006 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, in dem "Zwickel" soll geschweißt werden, also quasi entlang der roten Linie.
Habe den Hoischen, weiss auch das das nicht das Ideale ist. Leider lassen sich Beispiele aus dem Lehrbuch nicht immer anwenden !
Ausserdem ist das hier nur ein Beispiel, das "Original" ist nur vom Prinzip gleich.
Mir gehts darum, wenn man sowas hat und es keine andere BILLIGERE Lösung gibt, wie wird hier die Zeichnung bemasst?
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 27. Sep. 2006 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
was Roland und wohl alle anderen iritiert ist, dass der Pfeil des Schweisssymbols auf die Berührungslinie der beiden Zylinder weist, die rote Linie aber die Kanten der Zylinder hervorhebt, die die Platte berühren.
Andreas
