  Schweissen Löten Kleben
  Schweißnahtsymbol gepunktet- gibt´s das?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Schweißnahtsymbol gepunktet- gibt´s das? (10741 mal gelesen)
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstelle gerade Schweißzeichnungen und da gibt es einige Teile, bei denen es ausreichend wäre, sie einfach irgendwie "anzupunkten" (z.B. ein Blech an einem Rahmen, das keine tragende Funktion hat).
Eine durchgehende Naht muß also nicht sein, eine Naht mit definierten Unterbrechungen und Abschnittslängen anzugeben, würde ich mir auch gerne sparen
Gibt es also vielleicht ein Symbol für diesen Fall? Die Punktnaht nach Norm bezieht sich ja auf etwas anderes (schweißen durch Bohrungen, bei Blechen z.B.).
Grüße,
Kerstin
Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner)
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
wie wärs mit einer ergänzenden Angabe in Klartext?
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Kingbalu
Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Kingbalu an!   Senden Sie eine Private Message an Kingbalu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kingbalu
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich geh bei so einem Fall meistens hin und schreib als Text auf die Zeichnung: Blech nur anheften. Oder ähnliches, manchmal geb ich auch die Heftstellen vor durch Markierungen.
Ja wir schwören Stein und Bein
auf die Elf vom Niederrhein,
Borussia unser Dream-Team,
denn Du bist unser Verein !
helical sweep
SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, so kann man´s gut machen, ist ja auch praktikabel.
Danke & schönen Feierabend!
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von helical sweep:
Grüße,
Kerstin
Die Punktnaht kann auch anders angewendet werden !!!
Wenn du eine Widerstandsgeschweißte Punktnaht verwendest, dann entsteht der Schweißpunkt zwischen den beiden Blechen. (siehe Anhang)
In welche Norm hast du denn geschaut ??
Für Schweißangaben in Zeichnungen benutze ich immer die DIN EN ISO 22553
Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen.
