  Schweissen Löten Kleben
  I-Schweißnaht
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  I-Schweißnaht (1004 mal gelesen)
Feuer
Sehen Sie sich das Profil von Feuer an!   Senden Sie eine Private Message an Feuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuer
erstellt am: 25. Mrz. 2007 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine frage an Euch. Ich habe ein Halterung für ein Schutzgitter kontruiert. Das Quadratrohr soll geschweißt werden. Es soll das WIG-Inertgasschweißen angewendet werden. Da der Werkstoff aus Alu (AlMgSi0.5) ist. Das Rohr ist 40x40x4mm.
An der Schweißpostion 34 (siehe im Anhang) kann man da eine I Naht schweißen? Und an der anderen Seite eine Kehlnaht(35)? Oder solte man da eine andere Schweißnaht anwenden. Ich habe leider nicht so viel Erfahrung im Thema Schweißen. Ich würde mich freuen wenn jemand mir Helfen könnte.
Grüße von
Stefan
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Inv
erstellt am: 25. Mrz. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin zwar auch nicht der Schweissexperte, aber ich würde unten ne HV-Naht hinsetzen und oben ne Kehlnaht. I-Nähte sind meiner Meinung eher was um Blech an den Stirnseiten zu verschweissen.
OSD 13.2
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
erstellt am: 09. Mai. 2007 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir noch nicht sicher ob ich die Zeichnung richtig verstanden habe....
ich vermute mal du schaust jetzt von vorne auf dein Bauteil und die I-Naht wäre an der unterseite. Und die Kehlnaht sollte da rechts neben der Pos. 33 sein, gell ??
Also eine I-Naht kannst du da vergessen!! Entweder wie noxx bereits sagte, eine HV-Naht oder (wozu ich eher tendieren würde) eine HY-Naht.
Die Kehlnaht auf der anderen Seite ist i.O.
Ich würde vlt. sogar soweit gehen und sagen das du an Pos. 34 eine Y-Naht setzen kannst. Wäre aus statischer Sicht bestimmt besser.
Lieber beschlagen, als behämmert.
