  Schweissen Löten Kleben
  [Schulung] Schweißgerechtes Konstruieren
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  [Schulung] Schweißgerechtes Konstruieren (1811 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Inv
erstellt am: 19. Jun. 2007 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand vergleichbare Schulungen wie diese hier?
Code:
VDI:
Stuttgart
Haus der Architekten
25.09. - 26.09.07
Veranstaltungsnummer 322303
Einführung und Schweißtechnische Grundlagen - DIN 6700 - Richtlinie 951 - Schweißverfahren - Schweißeignung von Werkstoffen (Stahl, Aluminium u.a.) - Berechnung von Schweißverbindungen - Bemaßung und Toleranzen - Fertigungsgesichtspunkte - Fertigungsfehler - Schadensarten - Gestaltungsgrundlagen - Auslegung von Schweißnähten - beanspruchungsgerechte Gestaltung - korrosionsschutzgerechte Gestaltung - Schweißsicherheit
Habe interesse, aber Stuttgart ist zuweit, Suche eher was im Norden !
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 19. Jun. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx,
http://www.weiter-mit-bildung.de/wmbdb/kurse.php?id=20964
http://rendsburg.kursportal.info/kurse.php?so=bd&id=63231
das sind Lehrgänge im Norden
HTH Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
Und ab und zu mal an den Rechner! :-)
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 19. Jun. 2007 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus noxx,
die SLVs (Schweisstechnische Lehr- und Versuchsanstalten) bieten vergleichbare Kurse an.
Die Veranstaltungsprogramme sind aber regional unterschiedlich.
Von einem VDI-2-Tage-Kurs solltest du nicht zuviel erwarten.
Die Themen werden eher bei der Ausbildung zum Schweissfachingenieur mit dem nötigen Tiefgang behandelt.
Gruß Gerhard
wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen
[Diese Nachricht wurde von gb.planung am 19. Jun. 2007 editiert.]
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 20. Jun. 2007 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx,
Ich würde mich an deiner Stelle erst einmal beim DVS umschauen.
Dort findest Du den "Ausschuss für Bildung", wo neben Praktischen Lehrgängen auch Fachtheoretische Lehrgänge angeboten werden. Vielleicht hilft dir der Lehrgang für Schweisskonstrukteure weiter.
Hier findest Du die Ausbildungsstätten, die mit dem DVS zusammenarbeiten.
Im Norden wäre das vielleicht die SLV-Nord
Andreas
noxx
Steuerzahler
Inv
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten. Werde mir das mal alles angucken. Schwerpunkt sollte aber eher der theoretische Teil (Berechnung etc) sein. Praxis ist eher unintessant für mich (in diesem Fall).
