  Schweissen Löten Kleben
  Schweissnaht versiegeln
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweissnaht versiegeln (846 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Inv
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An einem verzinken Bauteil muss nachträglich etwas angeschweißt werden.
Die Schweißnaht muss danach versiegelt (Rostschutz) werden.
Gibt es dafür irgendeine DIN Bezeichnung. Brauche das für ne Arbeitsanweisung!
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Noxxi !
Also wenn du draufschreibst "ordentlich Mennige oder Zinkspray draufmachen, wenn noch warm" dann versteht der Schweißer das schon
Ich habe dies hier noch gefunden:
nach der früheren Norm DIN 50976, Ausgabe März 1980. WEICON Zink-Spray hat nach 240 Std. im Salzsprühtest gemäß DIN 53167 bzw. DIN 50021 hervorragend abgeschnitten. Durch den hohen Zinkgehalt* (92-93%) im Trockenfilm erfüllt die Rezeptur höhere Anforderungen als in der neuen DIN EN ISO 1461 gefordert.
Das stand hier: http://www.profischrauben-shop.de/start.htm?chemieartikel.htm
Vielleicht kommst du so weiter...
Matthias                  OneSpaceDesigner Hilfeseite
